홈/ 질문/Q 63290
등록일: 2006-11-112006-11-11T11:42:31+09:00 2006-11-11T11:42:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 중에서..
명령어중에서
RE라는 명령어가 있나요?
동료분이
이..RE라는 명령어가
선에서 종류가 눈에 안보일때 눈에 보이게 하는 명령어라고 하던데…
2005에서는 안되는것 같은데…
RE라는 명령어가 뭔가요?
그리고 2005에서는 사용이 가능한가요?
  • 13 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2006-11-11T11:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 11:47 am
      REGEN 이라는 명령어입니다. acad.pgp에서 단축명령어가 RE로 되어있는지 확인해보세요.
    3. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-11-11T11:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 11:51 am
      RE=REGEN인데 쉽게 생각하면 새로고침이라고 생각하는데요. 님같은 경우는 LINETYPE SCALE(LTS)가 적절치 않아서 LINETYPE가 도면에 표현이 잘 안되는것 같습니다.
      2006-11-12T00:48:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:48 am
      도면을 작업을 하다보면… 줌인아웃으로 왔다갔다 하실겁니다..그때…화면이 재정리가 필요할때가 있습니다…확대시 각진 원이나…라인타입이 제대로 안드러 난다거나 할때..화면 재정리 해주는 명령어 입니다…
