홈/ 질문/Q 98656
등록일: 2013-07-012013-07-01T11:55:44+09:00 2013-07-01T11:55:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[명령어] Whipthread / 3Dconfig 명령어가 안먹혀요 ㅠㅠ
인터넷에 여러개 찾아보다가  했는데 명령어를 넣어도 알수 없는 명령어라고 하고 종료가 됩니다.
속도 빠르게 하는것중에 가장 중요하다고 하는건데…..
고수님 조언 여쭈어 봅니다.
컴퓨터 사양  : Sens R480
CpU : i5 2430M
그래픽 카드 : Geforce – 310M
Ram : 3G
  • 7 7 답변
  • 216 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    7 답변
      2013-07-01T12:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-01 12:07 pm
      넵…
      언젠가 질문하신듯 한대요….
      1. 윈도 버전  /     비트수
      2. 캐드랑 같이깔린 서드파티 유무
      3, 혹시 LT버전인지 아닌지??와     서비스팩 업데이트  유무
      최소한 위 정도는 알려주셔야합니다…
      혹, 피치못할사정 –  국정원이나, 보안사, 정보사, 국방부범수단(CID)  등에 근무하셔서
      못알려주신다면,    아래 대답만 들으실수잇습니다
      *** 아래 ***
      바이러스 검사해보시고,  안된다면,  제어판에서 지우고,  관리자권한으로
      제설치 해보시는 방법이 있습니다
      볼록2
      2013-07-01T12:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-01 12:18 pm
      아는한 다 알려 드리겠습니다.
      1. 윈도 버전  /     비트수
         Window7 32bit
      2. 캐드랑 같이깔린 서드파티 유무
          서드파티가 뭔가요 ?? 드림 <– 이런 프로그램인가요? 따로 설치 하지 않았습니다.
      최소한 위 정도는 알려주셔야합니다…
          Autocad  LT 버전 입니다.
           AutoCADLT2011Update1.1  <– 서비스팩 설치 입니다.
      아마 위와 관련된 질문이 2013에서 다운그레이 하면서 2011에서 시리얼 번호 받는것 대기중이라고
      하면서 명령어 물어봤었습니다. 정품 등록후에도 같은 현상이 반복되서  문의드립니다.
      참고로 2013에서는 3dconfig (하드웨어가속) 명령어는 작동 했었습니다.
      2013-07-01T13:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-01 1:03 pm
      아이구…..
      LT는 그냥 LT가아니랍니다…
      1/3 수준의 금액만큼,
      기능도 1/3 입니다…   LT에서는 3DCONFIG 등 가 빠져있습니다
      *** 특징이라면 ***
      LT는 주로 3D 관련명령이 빠져있고,
      풀버전 같이 자체적으로 메모리관리를 못하며,
      2D전용이지만, 3D를 볼수는있으며, 대신 금액이 저렴합니다…
      즉,  기본 윈도가속기능을 씁니다…  어차피 3D를 LT에서 가속할일이 없기때문입니다..
      단, 2012부터는 3DCONFIG  명령을 지원은 합니다 ……만,
      풀버전같이 지원된느게아니라,  “”일부”” 지원입니다…   구색만,,,,
      볼록2
      2013-07-01T13:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-01 1:26 pm
      빠른 답변 감사 합니다.
      어쩐지 ㅠㅠ 2012부터 급상향 됬다고 하기에  급하게 2013에서 2011로 다운그레이 했습니다.
      마지막 으로 질문 드립니다. 2013 3dconfig 가속 쓰고  사용이 좋을까요
      2011 3dconfig 가속 안쓰는게 좋을까요?
      주 작업은 2D 도면입니다. 회로 선연결이 복잡합니다.
      조언 부탁 드립니다. ㅠㅠ
      회사에서 하나만 등록 해야하는데 선택을 해야 할거 같아요 흙
      2013-07-01T13:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-01 1:55 pm
      넵…
      2011  과 2013 LT  중에 선택하라면,  제같으면,  2013설치하고ㅡ  가속 On 하겠습니다
      서비스팩2 나왔으니, 이것으로 패치하겠습니다
      대부분의  “”알려진”” 에러가 잡혓습니다
      볼록2
      2013-07-01T15:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-01 3:05 pm
      친절한 답변 감사합니다…
      2011 쓰다가 도저히 안되겠으면 2013으로 갈아 타야 겠네요…
      서비스팩의 중요성을 알았습니다. 감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2013-07-01T16:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-01 4:08 pm
      1시간 쓰다 보니… 너무 뚝뚝 뚝 끈기네요.. 속도 빠르게 하는거 글 보고 다 적용 해도 안되네요…
      2013에서도 이정도는 아니였는데..
      눈물을 머금고 다시 2013으로 돌아갑니다. ㅠㅠ
