홈/ 질문/Q 34747
등록일: 2002-11-262002-11-26T11:07:09+09:00 2002-11-26T11:07:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령이 안먹어서요.
rectang,rec명령이 먹히지 않아서 글올렸었는데..
appload명령후 rectang.arx를 찾아 로딩하라는 답변 해주셨는데..
어쩌죠???
appload도 안 먹는데….
왜 그러는건가요??
  • 48 조회
    2. 생쥐 Lv.0
      2002-11-26T12:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 12:23 pm
      프로그램을 다시 설치하는게…
    등록일: 2002-10-212002-10-21T15:16:09+09:00 2002-10-21T15:16:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    명령이 안먹어서요.
    원래 14를 사용하다 2000으로 설치한지 얼마 안되었는데요.
    왜인지 rectang,rectangle,rec 다 먹지를 않아서요.
    아직 사용을 많이 안해서 또 어떤 명령어가 실행되진 않는지는
    잘 모르겠지만, 제 고민좀 해결해주세요.
    넘 답답하네요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-10-21T15:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-21 3:25 pm
        appload [엔터]후 rectang.arx 를 선택해서 로드하시면…
