홈/ 질문/Q 66449
등록일: 2007-03-282007-03-28T13:35:24+09:00 2007-03-28T13:35:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령창에 띄어쓰기를 할수 없습니다
원래 명령창에 글자 입력할때 띄어쓰기 안되는거 알고 있습니다.
하지만 문자 편집같은경우 띄어쓰기가 되있는 문자를 복사해서
붙여넣기 해서 작업은 가능한걸로 알고 있습니다
근데 207 LT 버젼에서는 되질 않더군요(LT라서 안돼는건지….)
붙여넣기 해도 띄어쓰기가 되어있으면 자동적으로 엔터키가 적용이
되어지는데요. 이거 어떻게 해결할수 있는 방법이 있을까요..
  • 221 조회
    2. coocoo Lv.0
      2007-03-28T15:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-28 3:28 pm
      왜 명령창에서 띄어쓰기하여야 하나요? 이해가 안가는군요. ^^;;
