홈/ 질문/Q 164174
등록일: 2002-12-222002-12-22T12:38:00+09:00 2002-12-22T12:38:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모깍기가 어려워….?
안녕하세요…
제가 가공쪽 일은 해본적이 없다보니 간단할것 같은 문제인데도 또 헤메고 있네요.
같은 크기의 사각형을 돌출시켜 만든(돌출각도는 상이하고) 사다리꼴형태의 모서리에 같은 크기로 모깍기를 한 결과 호의 길이가 달라서 조립시 모서리가 일치하지 않는것을 보았습니다.
이런 문제가 비단 s/w 문제인지 아니면 실제 가공시에도 발생할 수 있는 문제 인지 알고 싶네요.
혹시나 해서 같은 문제를 solidworks에서 해본 결과는 inventor와 동일
했습니다.
이해를 돕고자 기타자료실에 사진을 올릴테니 누가 좀 긁어 주세요…
  • 17 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 송진규
      2002-12-23T08:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 8:22 am
      당연히 그렇게 나올수 밖에 없습니다.
      가공도 마찬가지고요…
      일치하시고자 하는 곳이 상면인가요 하면인가요?
      상면이드 하면이든 일치시키고자 하는 곳을 기준으로
      스케치에서 fillet을 주신후 돌출시키시면 스케치 기준으로
      돌출이 되니 일치 시킬 수 있습니다.
      당연히 도면에는 주석을 꼭 달아 주셔야 가공자가 실수를 안합니다.
      모서리 fillet 값을 주실때 밑몇 edge 기준 r5라던가…윗면 edge 기준
      r5라던가…..이런 주석을 달아 주세요.
    3. 강명진
      2002-12-23T08:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 8:41 am
      역시나 특별한 지시사항이 없으면 그렇게 가공이 될수도 있는 문제군요. 헌데 왜그런지 직접 깍아보지 않아서 이해가 잘 되지 않네요.
      단지 기준edge만의 문제라고 밖에는…
      하여튼 정말로 감사합니다.
      아주 중요한 포인트 였는데 새삼 카페의 의미를 되새길수 있는 기회였습니다.
      개인적으로 경험하지 못한 일들에 대한 조언을 받을 수 있다는 것이
      그저 행복할 따름입니다.
