홈/ 질문/Q 152453
등록일: 2017-01-182017-01-18T14:13:01+09:00 2017-01-18T14:13:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모델링과 달리 실제 절곡이 안된다는데 이유가 뭘까요? (파일첨부)
제목 없음.png간단한 커버 모델링 입니다만…
15R 정도로 라운드 절곡을 하라고 하셨는데요, (직장 상사가)
그래서 나온 결과물이 위 그림입니다. 왼쪽 판금을 용접한 거죠…
근데 제가 한 결과물을 보시더니 이대로는 R절곡이 안된다며
반대쪽에 마구리를 넣어야된다(?)고 막 설명해주셨는데,
잘 이해가 안되서요;;; 어찌 수정해야 좋을지 조언 부탁드립니다.
참고로 인벤터에 사용된 재질은 무시하셔도 됩니다. 투명하게 하고 싶어서 사용했고
실제로는 spcc.
  • 72 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-01-18T16:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-18 4:40 pm
      인벤터 프로그램이 없어서 열어볼수가 없네요.
      2017-01-19T09:59:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-19 9:59 am
      스샷을 넣어봤습니다^^:
    4. 백발도인 Lv.31
      2017-01-19T10:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-19 10:57 am
      작업순서를 생각해 본다면요
      1. 전개도 작성
      2. 양쪽에 장공 홀 작업
      3. 양쪽 홀부 후렌지부 절곡
      4. 한쪽의 R15 부 절곡
      5. 다른쪽의 R15부를 절곡해야 하는데 절곡기 날이 내려갈수가 없을거 같으네요.
      그래서 안된다고 말씀을 하시는듯 합니다.
      저같으면 지붕 모양으로 하던지 아니면 폭을 좀더 넓게 하겠습니다.
      2017-01-26T10:14:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-26 10:14 am
      판금업체가 경험이 많지 않은듯 합니다.
      한번에 전개하는건 절곡이 힘들고 한쪽마구리 뜯어서 절곡후 용접하면 간단한건데…
      혹시나 업체에 R15금형이 없어서 안된다는 애기 아닌가요??
      R금형이 없으면 스텝으로 짠짠히 눌러도 되는데….
      업체랑 잘 상의 해보세요~
