홈/ 질문/Q 157557
등록일: 2008-08-142008-08-14T19:19:12+09:00 2008-08-14T19:19:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모델링이 안됩니다..필렛..ㅡㅜ
더운데 모두들 수고하시네요..
2D 캐드 도면인데, 3D IPT로 변환할려고 하니..
다른 건 큰 문제가 안되는데..
캐드파일에서 보시는 바와 같이 원통몸통과 평면 날개에
필렛 반지름9가 되지 않습니다..
벌써 3시간 째인데..이 부분 그려주실 수 있나요..?
그리고, 만약에 캐드부품을 금형에서 찍어낸다고 가정했을 때
부품 형상대로 사각틀에서 빼버리면 되는데
이것또한 만만치 않네요..
하나의 ipt에 사각틀을 만들고 저 형상을 동일ipt에 그려
뺄 수 있나요..ㅡㅡ; (캐드3D는 되는 것 같기도 하고..)
아님…뺄수가 없다면, 부품의 반지름9를
사각틀에 나타낼 방법은 없을까요..?
부품반지름9를 그려도 금형에서 반대로 표현이 어려운 것 같습니다.
필렛반지름 9를 어떻게 표현해야될까요..
  • 94 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 무구이 Lv.0
      2008-08-15T09:12:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-15 9:12 am
      튼튼하고파님이 올리신 도면의 수치로는 모델링이 힘들듯 합니다.
      전 임의로 R값을 9.5로 그려봤습니다만
      형태가 제대로 나오게 할려면 R 값을 키우거나 R 이 연결되는 26의 지름을 줄여야 할듯 하네요.
      튼튼하고파님이 그리신 도면에서도 R9 와 지름 26 원통이 접하는 부분을 줌인 해 보시면 탄젠트가 되있지않고 라운드 선이 안으로 먹은게 보이실 겁니다.
      저 형태로는 로프트가 불가능합니다.
      아 그리고 금형틀 모양을 원하시면 Q&A에서 “파생” 으로 검색해보시면 원하시는 답을 찾으실수 있을듯 ^^
      참고로 인벤터 2008을 사용했습니다.
    3. 무구이 Lv.0
      2008-08-15T09:21:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-15 9:21 am
      튼튼하고파님의 치수를 꼭 그대로 써야한다면 이런형태 밖에 안될듯하네요..연결부분이 어색하게 나오네요 ^ ^
