홈/ 질문/Q 153596
등록일: 2013-03-172013-03-17T10:28:52+09:00 2013-03-17T10:28:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모델링 되 있는 솔리드를 편집하는 방법좀 알려주세요 ㅠ
업체에서 모델링을 한 파일을 보내줬는데 이게 저희쪽 입맛에 안맞아서
수정을 해야 할 상황이거든요 ..
그림을 보시면 동그라미 안에 표시된 부분이
왼쪽으로 1mm 이동을 해 줘야 하는데 (오른쪽 곡면가운데 있는 평면이 넓어지고
왼쪽에돌출 된 부분이 축소) 방법을 모르겠네요 ㅠ
그리고 이미 모델링 된 파일을 받아서 그걸 모델링된 형상 부분을 옵셋하여 1mm 줄이거나 1mm 넓히거나 하려면 어떻게 해야할까요..
평면이나 그런 부분은 그냥 돌출을 덛붙쳐서 제가 짤라서 쓰곤 했는데 이렇게 형상이 곡면으로 된 부분은 그형상 그대로 줄여줘야 대는데 도무지 답이 안나오네요 ㅠ
고수님들 부탁 드리겠습니다..
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 마이홍 Lv.0
      2013-04-22T12:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 12:38 pm
      스케치 편집모드로 들어가신 후 stretch로 해당부분을 연장해주시면 될듯 한데요…
      바깥쪽에 filet된 부분은 면 기준으로 거리값 만큼 라운드 처리된것이니…
      혹은 돌출작업으로 형상을 만들어 놓은것이라염 돌출값을 1mm만 변경해주면 될것 같은데요…
      원하시는 해답이 맞는지는….
