홈/ 질문/Q 158712
초보인신
초보인신Lv.0
등록일: 2007-12-112007-12-11T11:58:21+09:00 2007-12-11T11:58:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모델링 좌표가 스케치할 때 영향을 끼치나요?ㅠㅠ
안녕하세요~ 인벤터 초보입니다.
오늘 도면 작업을 하는데…..치수를 당겨오니….
치수선이 평행하게 오지를 않네요;;;;
고민끝에 모델링 좌표가 틀어져 있는걸 봤는데…이거때문인가요??
이거 어떻게 방법이 없나요?ㅠㅠ
아 미치겟습니다.ㅠㅠ
첨부파일에 올려놨는데… 답변 부탁드립니다..
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2007-12-11T12:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 12:59 pm
      두가지 상황으로 해결할 수 있는데요.. x,y,z 축의 어느 한곳에 "면"대 면"으로 메이트가 되지 않은 틀어진 상태가 맞는듯 보이네요.
      2007-12-11T13:01:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 1:01 pm
      도면 작업이 많이 진행되어져 있는 상태라고 한다면.. 부품을 다시 부품의x,y,z 축에 메이트 시켜서 틀어진것을 다시 잡아주는 수밖에는 없겠고요..
      2007-12-11T13:02:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 1:02 pm
      도면 작업이 많이 초기단계에 있다고 한다면.. 틀어진 부품을 "파생부품"으로 전환한후에 조립품상에 완전 평면 메이트를 주고 그 파생조립품 가지고 도면 작업을 하면됩니다.
      2007-12-11T13:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 1:03 pm
      조립품을 다시 구성시키는게 가장 이상적이긴 하지만.. 안된다면.. 두번째 방법으로 하심이 좋을듯 하네요.
      2007-12-11T13:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 1:05 pm
      하나하나 다시 조립한다는 생각으로 "구속" 풀고 조립하면 되겠지만.. 저도 많이 겪어 봐서 쉽지 않더군요..
