홈/ 질문/Q 105916
tirande
tirandeLv.0
등록일: 2016-01-212016-01-21T10:36:44+09:00 2016-01-21T10:36:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모든선의 속성을 폴리선으로 한번에 바꿔주는 리습같은건 없을까요?
도면에 있는 수많은 선(선, 호, 스플라인등등)들을 모두선택해서 이 선들의 속성을 한방에 폴리선으로 바꿔주는 그런 리습이 필요해서요…;
‘pe’쳐서 일일이 바꿔줄려니까 너무 힘드네요…  ㅠ,ㅠ
왜냐하면 제가 최근에 GPS를 사용하는데 이안에 도면을 넣어서 새용해보니
선속성이 폴리선이 아니면 읽어지지가 않더라구요…  ㅠ,ㅠ
그래서, 폴리선인거만 화면에 나타나고 그외의 것들은 표시가안되는데 일일이 폴리선으로 바꿔주려니
이건 완전 중노동이라…
살려주세요…  ㅠ,ㅠ
  • 5 5 답변
  • 72 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2016-01-21T11:24:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-21 11:24 am
      mpedit 활용해보세요..
      추가로.. arc의 경우 시점.종점만 인식 될수 있습니다…
      아닐수도 있구요 ^_^
      2016-01-21T13:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-21 1:35 pm
      드림을 이용하시면 될듯하네요
      아래 주소로 가셔서 설치하시면될꺼에요
      http://autoc.tistory.com/
    4. tirande Lv.0
      2016-01-21T16:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-21 4:40 pm
      아… 감사합니다…
    5. tirande Lv.0
      2016-01-22T13:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-22 1:21 pm
      감사합니다~~~ ^^
      2016-01-29T14:29:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-29 2:29 pm
      아래 참조 하세요~
      폴리선 및 폴리선끼리 합쳐주는 리습이에요
      (defun c:PP(/ ss k ed en q)
      (prompt “n>폴리라인으로 만들 객체를 선택 하세요..”)
       (setq ss (ssget))
       (setq k 0)
       (repeat (sslength ss)
        (setq ed (entget (ssname ss k))
              en (cdr (assoc 0 ed)))
        (if (/= en “LWPOLYLINE”) (setq q 1))
        (setq k (1+ k))
       );repeat
       (if q (command “pedit” “m” ss “” “y” “j” “” “”)
        (command “pedit” “m” ss “” “j” “” “”))
      );defun
