홈/ 질문/Q 154630
등록일: 2011-05-042011-05-04T16:12:28+09:00 2011-05-04T16:12:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모따기 질문했던 사람입니다. 의문점을 찾았습니다.
일단 Karcass 님 감사합니다.
답변을 회사에 아는 형님이 찾으셨습니다.
도면파트에서도 스케치 가능한거 아시져?
그것이 그러나 형상투영이 안됬을 것입니다. 형상투영을 하는 방법은 간단 했습니다.
피처 클릭 스케치 클릭하면 형상 투영이 됩니다. 거서서 투영된거에 맞춰서 센터선같은것을 그려서
치수를 찍으면 됩니다.
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-05-04T19:40:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-04 7:40 pm
      그런 방법이 있었군요. 투영은 보통 형상스케치 할때만 써와서 도면치수찍을 때도 유용한 건지 몰랐네요. 덕분에 조은 거 배웠습니다.
