홈/ 질문/Q 37236
OK~SK~
OK~SK~Lv.0
등록일: 2003-03-262003-03-26T10:01:01+09:00 2003-03-26T10:01:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모따기(chamfer)치수 기입에 관한 질문
모따기 치수를 넣으려고 하는데 어떻게 하면 됩니까?
leader를 사용하면 됩니까?
그렇게 하면…화살표 위에 문자를 올려야 하는데 어떻게 합니까?
이상 허접 질문이었습니다.
  • 34 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-03-26T18:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 6:00 pm
      중심 선이 있다면 그림과 같이 하시면 됩니다.
      중심 선이 없다면….
      꺽인 길이만 적으시면 됩니다.
      2003-03-26T20:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 8:40 pm
      ddim/text 로 가시면 오른쪽 아래부분에 Text Alignment 부분이 있는데 Horizontal을 지정하시고 update를 하세요 그러면 치수선 위로 치수가 올라 갑니다.
      2003-03-26T20:41:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 8:41 pm
      test 해본 결과 update를 해야만 올라 갑니다. 내릴려면 치수기입을 새로 하는수밖에….
