홈/ 질문/Q 98340
등록일: 2013-05-282013-05-28T08:38:40+09:00 2013-05-28T08:38:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형과 배치 선모양 일치하지 않습니다
안녕하세요
모형에서는 PL에 점선으로 표시되어 있는데,
배치에 가면 실선으로 보이고 출력도 그렇게 됩니다.
모형과 배치에서 동일하게 보일수 있는 방법 문의드립니다.
한가지 더 문의 드리고 싶은게
xrfe 명령어 치면 프로그램이 자동으 꺼집니다. 왜 그렇까요?
  • 89 조회
      2013-05-28T09:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 9:42 am
      모형탭은 그리기.수정 또는 편집하고 보고 하는곳이고,
      배치는 출력하기전 미리보기기능이라고 보시면됩니다.
      출력시 실선으로 나온다면 출력 환경이 그렇게 되었다고 봅니다.
      그리고 점선으로 표시된다고 하신 말씀은 도면 전체가 꽉 차있을때 말씀하시는지.
      아니면 확대했을때 인지.
      ltscale에 따라 다릅니다.
      ltscle 값은 제일 긴 치수의 1/1000~1/100사이가 제일 좋은듯합니다.
      이유는 경험상… 믿거나 말거나 큼
      2013-05-28T09:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 9:49 am
      넵…
      1.  모형  배치 선스케일문제
      PSLTSCALE  ->>>  0으로한후
      바로 적용이 안되면,
      배치에서 ms 명령후  모델영역을  Regen 명령을 이용하여 업데이트
      해야 scale이 적용됩니다.
      2. xrfe 가아니라  XREF  아닌지요???
      만약 맞다면,
      제일먼저
      캐드 서비스팩을 업데이트하셔야합니다.
      그리고, 첨부터 모든도면에서 그렇다면,  캐드를 복구로 다시설치해보시고
      바이러스검사도  … V3 Lite 등은 별효과없으니,  네아버백신 이나, 알약으로
      검사해보셔요
