Lv.0 등록일: 2012-02-102012-02-10T10:43:45+09:00 2012-02-10T10:43:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 모형뷰에서 초록색으로 표시된건 뭔가요?? 왼쪽 트리에서 초록색으로 나오는건 어떤걸 수정했을때 바뀌는거지요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-02-10T11:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-10 11:01 am 작동가능이라는 옵션입니다. 녹색으로 표시되면 부품선택도 되지않으면서 반투명해집니다.참조용으로 사용한다보면됩니다.부품이 중첩으로 많을 때 간섭이나 그 뒤의 부품과의 관계를 볼려면 반투명하게 처리 후 작업할때 저는 주로사용합니다. [Deleted User] 2012-02-10T11:20:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-10 11:20 am 아아!! 감사합니다. 정말 도움이 많이 되었습니다.!!!
참조용으로 사용한다보면됩니다.
