홈/ 질문/Q 162687
등록일: 2005-01-132005-01-13T16:10:27+09:00 2005-01-13T16:10:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
몰겟군요…
실린더가 내려가면서 스프링을 압축하도록 하고 싶은데요
검색을해서 스프링 구동을 암만보고 따라해도 절대 안되는군요
좀 알려주세요 자세히요
자유자재로 구동을 할수 있도록 조언좀 부탁드립니다
그럼
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    5 답변
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2005-01-14T01:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-14 1:04 am
      스프링 높이 치수 7.300 mm을 연계 치수 “d1″으로 바꾸시고 스프링 스케치시 고무링과 바디 부분을 형상 투영한다음 코일을 생성하세요…
      첨부 파일은 인벤터9로 수정하였습니다.
      고무링의 구동메이트 구속으로 구동해 보세요..
      인벤터 9를 사용하신다면 아래 게시물에 위치 표현도 참고 하시고요..
      이 게시물에 스프링이라고 검색하면 많은 도움이 되실 겁니다.
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=152&start=1
      2005-01-14T06:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-14 6:24 am
      정말 고맙습니다.
      그런데요 스프링 스케치에 보니까
      참조1, 참조2 라는게 있던데요
      어떻게 그런걸 만드나요?
      정말 궁금하네요
      그걸 몰라서 따라 할질 못하는군요
      다시한번 부탁드립니다
      2005-01-14T11:01:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-14 11:01 am
      (첨부 이미지에 클릭하세요)
      — 초롱버섯님의 글
      스프링 스케치에 보니까
      참조1, 참조2 라는게 있던데요
      어떻게 그런걸 만드나요?
      스케치에 보기 (Look At) 하면
      어느 구성요소로부터 참조가 되었는지 금방 알 수 있죠.
      참조1은 바디의 모서리가 형상투영된 것이고
      참조2는 고무링의 모서리가 형상투영된 것입니다.
      즐벤~
      2005-01-14T14:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-14 2:01 pm
      짜요 님이랑 장혁님 감사합니다. 참조 하는법도 알았는데요 근데 제가 하면 스프링 구동은 안되네요 ㅠ.ㅠ 우째된일인지.. 글그적..
      2005-01-15T13:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-15 1:44 pm
      저도 몇번 해봤는데 안돼더라구요. 초롱버섯님 성공하시면 갈켜주셔요^^
