홈/ 질문/Q 153617
등록일: 2013-04-062013-04-06T15:07:53+09:00 2013-04-06T15:07:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
무게 중심을 구할때 이런경우는 어떡해 할까요?
인벤터 기능에 무게중심 좌표가 표시가 되고
cog로 3d 그림에 무게중심이 xyz 좌표로 해서 찍히자나요?
간단히 그려봤습니다
제가 1번을 공중에 그냥 띄어놓았을때랑 추모양에 구속조건을 줬을때랑
무게중심이 변함이 없는거 같아서요…
의문점이 1번물체가 추에 달려있기 때문에 하중을 받는건 기둥이 받자나요
이런 경우도 정확히 계산이 되어지나요?
사진처럼 2번 기둥에 1번 물체가 매달려 있으면
그냥 구속조건을 물체끼리 잘 붙여주면  알아서 무게중심이 잡히는건가요?
  • 52 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2013-04-07T13:55:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-07 1:55 pm
      무게중심은 질량과 밀도와 공간좌표로 계산되어지는듯합니다. 저위치에만 있으면 되지요.
      무게중심은 추가 무겁다면 아마 추와 사각기둥 사이 허공에 잡힐듯합니다. 아마 포인트로 잡히죠.
      구하시는게 아마 물체 표면 혹은 내부의 무게중심을 구하고자 한다면 수직위치를 확인하면될거같습니다.
      2013-04-08T11:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-08 11:59 am
      질량과 밀도, 공간좌표로 계산되어지는듯하면…
      단순히 어떤부품이 조립되어서 어느한쪽으로 하중을 받게 되는 구속조건을 주었을때는
      계산이 안되어지는건가요??
