홈/ 질문/Q 44391
등록일: 2004-02-282004-02-28T22:26:33+09:00 2004-02-28T22:26:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문양,마크등을 캐드로 그려야 하는데요 ㅠ.ㅠ
안녕하세요
레이져 가공을 하여 제품에 장착하려고 하는데요
비트맵을 레스터 이미지로 변환하면 된다고 하는데 어느정도 정확한지와
혹시 그런 오토캐드용 샘플 이미지만 모아놓은 사이트가 있다면 꼭좀 추천바랍니다
지금 가공하려는 이미지가 높은음자리표 아시죠? 캐드에서 그냥 불러서
스케치로 대충 위에다 그려보았는데 정교하게 못그리겠더군요ㅜ,.ㅜ
혹시 좋은 방법 아시고 계시는분 꼭 조언 바랍니다
그러니깐 치수가 없는 그림?문양 같은것을 어떻게 캐드에서 수정할수 있는지 매우 궁금하네요
많은 조언 부탁드립니다
  • 9 9 답변
  • 88 조회
    9 답변
      2004-02-29T00:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 12:33 am
      일단 래스터 이미지 파일포맷중의 하나가 비트맵(일명 BMP)입니다.
      2004-02-29T00:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 12:34 am
      그리고 라이브러리만 파는곳이 있는걸로 압니다. 검색해보셔요. 아님 디카로 찍고 다니면서 직접 작성하시는것도 좋지요. 공짜로 얻을수 있다는생각은 싹에 노란색 칠하는 결과만 나옵니다.
      2004-02-29T00:35:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 12:35 am
      그리고 캐드로만 그리는것에는 한계가 분명존재합니다. 아는 프로그램을 확장시켜가면서 불가능을 가능하게 할때 기쁨은 배가 되는것이지효. (저도 이글을 읽으면서 포토샵과 일러를 와따가따 해봤는데 좋더군요)
      2004-02-29T00:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 12:37 am
      그리고 정교하게 못그리는것은 스케치만으로 그리려해서 그런듯합니다. 마우스로 스케치 하시겠다고 작정하셨지 않기를 진심으로 바랍니다. 타블렛은 괜히 파는게 아닙니다.
      2004-02-29T00:39:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 12:39 am
      캐드의 선을 그리는 방법도 여러가지가 있으며 (line,arc,pline,spline) 약간의 시간의 투자만 있다면 정말 보기도 좋고 작업성도 좋으실것입니다.
      2004-02-29T00:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 12:41 am
      치수가 없는 그림은 포토샵에서 수정하시는것이 좋겠지효? 캐드는 벡터프로그램이지 페인팅프로그램이 아닙니다.
    8. [Deleted User]
      2004-02-29T00:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 12:43 am
      문양이 만일 캐드선으로 되어있으시다면 그거 수정하는것이 캐드가 하는일이며 그일로 돈을 받는것이겠지효.
    9. [Deleted User]
      2004-02-29T11:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 11:59 am
      당뜨님 답변 정말 감사합니다 캠에선 캐드화일을 불러와야 가공을 할수 있기때문에 치수가 필요한것입니다
    10. [Deleted User]
      2004-02-29T12:00:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 12:00 pm
      라이브러리 검색을 알려주셨는데 정확이 어떻게 검색해야 할지 모르겠네요
