홈/ 질문/Q 161330
등록일: 2006-02-272006-02-27T16:35:03+09:00 2006-02-27T16:35:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[문의] 선분을 join 하는 방법…
안녕하세요.
다름이 아니라 돌출명령을 하기전 스케치 상태에서 트림되어서 하나의 닫친 프로파일이 되었을때 그 닫힌 프로파일을 구성하는 선분들을 캐드에서 처럼 하나의 선분으로 join 하는 방법을 알고 싶습니다.
고수님들 상세한 답변 부탁 드리겠습니다. (”)(..)
  • 11 11 답변
  • 16 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    11 답변
      2006-02-27T16:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-27 4:47 pm
      글로만 보고 머리속으로 상상하기가 힘드네요. 부품 파일 (IPT) 또는 스크린샷 (JPG 포멧)을 첨부하시면 답변하는데 도움이 될 것 같습니다.
      2006-02-27T17:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-27 5:04 pm
      장혁님이 올려주신 [Q&A 10번-캠]에서 cam1의 스케치를 보면 하나의 선분으로 연결이 되어있는데 ..
      2006-02-27T17:04:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-27 5:04 pm
      이런식으로 하나의 선분으로 조인이 될수 있게 하는 방법을 가르쳐주세요 ㅠ.ㅠ
      2006-02-27T17:05:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-27 5:05 pm
      그리고 스크린샷 올리는 방법을 몰라서 .. ㅠ.ㅠ
      2006-02-28T02:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 2:10 am
      CAM.ipt 의 스케치1의 곡선은 스플라인 도구를 사용해 그린 것입니다.
      2006-02-28T02:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 2:10 am
      스케치 패널에 있는 스플라인 아이콘을 누르고 여러 위치에 클릭하면서 스플라인 곡선을 생성할 수도 있고…
    8. [Deleted User]
      2006-02-28T02:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 2:11 am
      미리 점들을 생성한 다음, 스플라인 아이콘을 누르고 그 점들을 클릭하면 그 점들을 지나가는 스플라인 곡선이 생성됩니다.
    9. [Deleted User]
      2006-02-28T02:14:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 2:14 am
      파일 올리는 방법에 대해선 다음 글들을 보세요.
    10. [Deleted User]
      2006-02-28T02:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 2:14 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4691&start=2
    11. [Deleted User]
      2006-02-28T02:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 2:14 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2309&start=2
    12. [Deleted User]
      2006-02-28T09:32:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 9:32 am
      감사함니다
