홈/ 질문/Q 29648
등록일: 2002-03-212002-03-21T22:46:34+09:00 2002-03-21T22:46:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자를 쓰려고 하는데 이상해요..
전 지금 기능사시험을 앞둔 사람인데요..
학원에서 배울때는 잘 됐거든요…
근데.. 집에서 하니까 잘 안되서요..
도면 다그리고 글씨 쓰려고 하거든요..
뭔지 아시겠죠?
거기서 지름을 적으려고 하는데 물음표로만 씌여지네요..
정말 급한데.. 큰일이에요..
어떻게 하면 제대로 적혀질까요??
가르쳐 주세요..
문자쓸때 MTEXT키를 누르니까 안되는데
왜 안되는지도 가르쳐 주세요…
  • 6 6 답변
  • 55 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    6 답변
    2. 필..
      2002-03-21T23:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 11:22 pm
      물음표로 나오는것은여
      command 에서 style 치시면.박스나오쟌아여
      박스의 Font에서 @ <== 표시난거 빼고(선택시 90도 돌아가서 써짐) 걍 돋움체 이런거 있쟌아여
      한글 폰드 하나 선택해여 선택한단 New 눌르면 이름 정해주세여 그러면 style name에
      등록이 돼거던여 그러면 close 누르고 나와여다 된겁니다
      이제부터 쓰는 글씨는 만약 님이 아까 새굴림을 석택하셨다면 한글은 무저껀
      새굴림체로 나오구 이전의 물음표 들은 ddedit(ed) 또는modify(mo)명령어로 글자 스타일을
      새굴림으로 바꿔주세여 그럼 물음표가 한글로 바뀌져..
      글구 mtext(mt)가 않되는건 mt 명령치구 바로 글씨를 쓰는게 아니구 먼저
      윈도우로 구역을 설정하면 박스 나오쟎아여 거기서 쓰는것입니다
      이해가 잘 가셨으면 좋겠네여.^^
      그럼 시험잘봐여~~
    3. zasmine
      2002-03-22T15:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 3:16 pm
      근데요… mt에서 윈도우로 영역을 설정한다고 했는데요..
      자세히좀 가르쳐 주시면 안되요….
      잘 모르겠거든요.. ㅡㅡ;;;;;
      진짜 자세히 가르쳐 주세요…..
      부탁드립니다…
    4. 필..
      2002-03-22T18:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 6:46 pm
      먼저 캐드를 사용할적에..
      ERASE.MOVE.COPY 등등… 명령을 내리면 select object: <== 요게 뜨쟎아여
      그단계에서 마우스로 잡을수 있는방법은 3가지입니다
      첫번째는 pick box로 찍는방법
      두번째는 윈도우로 잡는 방법 보통 왼쪽에서 오른쪽으로 네모칸영역을
      설정해가는걸말합니다 실선으로말이죠..
      세번째 크로징으로 걸치는 방법 보통 오른쪽에서 왼쪽으로 네모칸영역을 가면 점선으로 표시되는것 말하죠..
      다만 윈도우와 크로징의 차이점은 윈도우는 물체가 네모캄속에 완전 포함이 돼어야하면
      크로징은 약간만 걸치기만 해도 물체가 잡히게돼져..
      이런걸 말하니 님은 너무 무시했다면 죄성하구..
      mt에서 영역을 설정한다는건 커멘드에 mt 치고 바로 마우스로 자기가 글씨를 쓰고싶은곳에 네모칸으로
      설정한다는걸 말합니다 그러면 마우스 찍구 찍구 두번 찍으면 박스 나오쟎아여..
      그게 다예여..ㅡㅡ;
      넘 어렵게 말했나 에휴.. 힘들다..
      이해가 가셨나 모르겠네여.. 그럼 물러가 보죠.. 않되면 계속 하다보면 않되는것 없음다..
      그럼 수고하세여
    5. zasmine
      2002-03-22T23:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 11:39 pm
      있잖아요…..
      mt치면요… Unknown command “MTEXT”. Press F1 for help.
      이게 나오는거든요…
      학원에서 배울때는 안그랬던것 같았는데….
      문자기입이 안되서 정말 괴로워요..
      화욜이 셤이거든요… ㅠㅠ
      설명.. 자세히 가르쳐 주셔서 감사합니다…
      기억이 새록새록.. 나요… ^^;;
      또.. 부탁합니다….
      제발 가르쳐주세요…..
    6. 필..
      2002-03-23T01:39:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 1:39 am
      mt가 않됨 mtext 글자 전부다를 쳐여 그럼 됩니다
      그건 사용자마다 단축키를 틀리게 설정해놔서 그렇거던여..
      단축키설정은 낼 학원가서 물어보거나 여기에서 검색하면 쫙~~ 그럼..~~
    7. zasmine
      2002-03-24T13:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-24 1:32 pm
      진짜 단축 명령어 제대로 썼는데요….. ㅡㅡ;;;;;
      그리고 지금은 학원을 안다녀서 물어볼데가 없어요.. ㅠㅠ
      한가지 더 물어볼께 있는데요…
      단면도를 치수까지 다해서 A3용지에 축소해서 넣잖아요…
      그때 치수도 같이 축소가 되요…
      뭔말이냐면요.. 치수가 2300이잖아요.. 그걸 1/40으로 줄이면요
      58.75로 되거든요…..
      저번에 시험칠때는 안그랬던거 같은데…
      이번에도 떨어지면 안되거든요… ㅡㅡ
      꼭~ 가르쳐 주세요…..
