홈/ 질문/Q 24603
등록일: 2007-04-272007-04-27T11:48:19+09:00 2007-04-27T11:48:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자리습 다중 변환 도면번호 자리수
문자라고 검색하니 리습 4개면 해결 되는 질문들이 많아서
부족 하지만 올려 드립니다.
* 아래 설명드리는 리습들은 제가 만든 리습이 아니며,
저도 정확한 용도는 모릅니다.
다만 저는 이런 방식으로 사용하고 있습니다.
정확한 용도를 아시는 분은 리플로 자세히 설명 부탁 드립니다.
1. ssx : 특정한 속성을 가진 객체들만 선택 할수 있다.
ex) 명령어 ssx를 입력한 후에 아무거나 클릭을 하면
클릭한 객체와 같은 속성를 가진 객체들이 선택이 됩니다.
2. cht : 특정 문자를 변경할수 있다.
ex) 109 00, 108 00, 107 00 => 109.00, 108.00, 107.00 로 하고자 할때,
명령어 cht를 입력한 후에 객체들을 선택하고 엔터, t 입력 엔터, 엔터
“스페이스” 엔터, “.” 엔터 하시면 “스페이스” 가 “.” 으로 변경 됩니다.
3. hex : 앞에 특정 문자열이 있고 뒤에 숫자가 순차적으로 증가할때.
도면 번호 넣을때 사용 하면 좋은 리습.
ex) 명령어 hex 입력한 후에 대화창을 보시면 간단히 할수 있습니다.
주의 할점은 리습파일 하나로 실행되는 명령어가 아니어서
2개의 파일이 캐드에서 지정 되어 있는 폴더에 있어야 한다는것 입니다.
4. T_num : 숫자들을 일괄 가감승제가 와 자리수 조정을 해야 할때.
ex) 명령어 T_num 입력한 후에 대화창을 보시면 간단히 할수 있습니다.
  • 241 조회
