홈/ 질문/Q 63733
씨제이제이
씨제이제이Lv.0
등록일: 2006-11-302006-11-30T11:39:13+09:00 2006-11-30T11:39:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자의 소수점 셋째자리를 둘째자리로
도면에 엄청나게 많은 text가 소수점 셋째자리까지 표시가 되어있는데 이것을 둘째자리까지만
나타내고싶습니다
셋째자리에서 반올림해서 둘째자리까지만 표현해줄수 있는 방법이 있을까요?
반올림이 어렵다면 셋째자리숫자는 지워서라도 둘째자리까지만 나타내면 되는데요
도와주세요~~~
  • 98 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2006-11-30T12:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 12:19 pm
      units 명령을 쳐보세요^^; 그곳에 소숫점 몇자리까지 할건지 설정하는 란이 있습니다
      2006-11-30T12:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 12:23 pm
      위엣분 죄송하지만 다른 내용을 올리신 것 같습니다. 유닛은 캐드 화면 하단 좌측에 표기하는 방식을 바꾸는 것이지 이미 캐드상에 있는 택스트의 소숫점을 바꾸지는 못합니다.
      2006-11-30T12:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-30 12:25 pm
      그리고 제 잛은 지식에 캐드에서 반올림은 힘들 것 같네요 다만 엑셀을 이용하신다면 가능하실지도.
      2006-12-01T01:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 1:02 am
      죄송합니다 제이님 제가 캐드파워랑 리습이랑 헷갈렷네여..명령어가 같다보니.. 리습계시판에 한번 문의 해보세여.. 아니면 도면올려주시면 바로 바꿔드리겠습니다.
