홈/ 질문/Q 84442
등록일: 2009-10-222009-10-22T14:45:27+09:00 2009-10-22T14:45:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 수정 리습
안녕하세요.
문자를 수정하는데 어려움이 있어서 고수님들께 도움을 요청합니다.
지금 이 밑에있는 리습은 예를들어 09-01-30을 -만 빼는 리습입니다.
이 리습에 조금 변형해서 09.01.30이란문자를 09.11.01로 문자를 바구려고 하는데 제가 해봤지만 잘 안돼더라고요 고수님들 많은 도움 바랍니다.
(defun c:mm()
  (vl-load-com)
  (setq #sel_file (getfiled ” Select DWG file”  “.” “dwg” 4))
  (setq #sel_dir (vl-filename-directory #sel_file))
  (setq #dwg_list (vl-directory-files #sel_dir “*.dwg” 1))
  (setq #acadver (atoi (getvar “acadver”)))
  (startapp “regsvr32.exe” (strcat “/s ”” “Axdb” (itoa #acadver) “.dll” “””))
  (setq #dbxdoc (vla-GetInterfaceObject (vlax-get-acad-object) (strcat “ObjectDBX.AxDbDocument.” (itoa #acadver))))
  (setq #n 0)
  (while (setq #dwg_name (nth #n #dwg_list))
      (setq #dwg_file (strcat #sel_dir “\” #dwg_name))
      (print #dwg_file)
      (vla-open #dbxdoc #dwg_file)
      (vlax-for #obj (vla-get-modelspace #dbxdoc)
        (if (and (= (vla-get-objectname #obj) “AcDbText”)  (wcmatch (vla-get-textstring #obj) “*-*.dwg”)  )
           (progn
              (setq #text (vla-get-textstring #obj))
              (print #text)
              (setq #text (apply ‘strcat (mapcar ‘chr (vl-remove 45 (vl-string->list #text)))))
              (print #text)
              (vla-put-textstring #obj #text)
      (vla-saveas #dbxdoc #dwg_file)
      (setq #n (1+ #n))
  (vlax-release-object #dbxdoc)
  • 37 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    등록일: 2009-06-182009-06-18T14:16:07+09:00 2009-06-18T14:16:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    문자 수정 리습
    문자나 숫자를 수정하려고하는데 -01.dwg를 01.dwg로 변환하려고 합니다
    리습으로 만들어서 스크립으로 돌리려고 합니다.
    고수님들 부탁드립니다.
    단)_폴더명을 바꾸는것이 아니고 도면내 표제란의 도면번호를 바꾸는 겁니다.
    *일반 문자이고 모형탭에 있습니다.
    -clod마크되어있는곳이 수정할부분입니다.
    전체도면을 다 01.dwg로 바꾸면 됩니다.
    • 0 조회
      해보
      해보Lv.0
      등록일: 2009-01-072009-01-07T17:11:41+09:00 2009-01-07T17:11:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      문자 수정 리습
      문자를 원형으로
      문자 부분수정하기
      문자 조인하기
      문자 합계내기
      대소문자 체인지
      문자하나씩 분리하기
      문자에 박스표현
      문자에 콤마찍기
      등 이런 리습이 있었는뎁
      혹시 아시는분…
      부탁드립니다~~
      • 0 조회
          2009-01-07T21:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-07 9:16 pm
          M2쓰면 TH치고 문자 크기정하고 PLUS치고 문자쭉드레그하면 합계내줍니다.
          하지만 ,나 글씨가 들어가있는거 말고 숫자택스트만 됩니다
          2009-01-08T16:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 4:39 pm
          별도의 서드파티를 사용하지 않았다면…리습이였겠네여.. 고캐드 리습게시판에서 검색을 하셔도 되구여.. 아키모아 리습게시판 text 및 Calculate 게시파늘 참고하셔도됩니다.
