홈/ 질문/Q 28096
등록일: 2002-01-192002-01-19T12:23:35+09:00 2002-01-19T12:23:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 이동시 캐드2000이 에러나는이유 아시는분
캐드작업시 종종 문자를 이동시키거나 복사시키면
캐드프로그램이 멈춰버립니다.
왜그러는거죠
참고로 standard style에 굴림폰트를 주로씁니다.
캐드고수님들의 답변 부탁드립니다.
  • 20 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 지나가다..
      2002-01-19T12:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 12:32 pm
      굴림체는 트루타입폰트입니다. 트루타입폰트는 바탕체, 돋움체 등이 있으며
      확장자가 ttf 입니다. 이 폰트는 시스템리소를 많이 차지합니다. 또한 CAD와 잘
      조화가 안된다고 하더군요..
      일반 LINE 이나 CIRCLE등의 간단한 요소를 COPY, MOVE 시 트루타입폰트위를
      지나가게 되는 경우 다운되는 경우가 있습니다.
      RAM 용량이 많으면 이러한 오류가 줄어듭니다. 하지만, 100 % 오류가 해결이
      된다고는 할수 없죠… 오류의 확률이 줄어듭니다.
      아마 RAM 용량이 64, 128 인 경우라면 RAM 을 늘려야겠네요..
      즉, 트투타입폰트가 다른 요소에 비해 시스템에 무리를 주어서 다운을
      일으킬 확률이 크다고 할 수 있습니다.
    3. 안티라이프
      2002-01-19T12:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 12:36 pm
      우와 이렇게 빨리 답변을
      고맙습니다.
      꾸벅
