홈/ 질문/Q 93283
등록일: 2011-10-212011-10-21T16:50:40+09:00 2011-10-21T16:50:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 출력시 잘 보이질 않습니다.
안녕하세요
캐드로 도면 작업했는데
어떤 테이블이 들어있는 폼에 작업을 하니
출력했을때 글씨가 잘 보이지 않는 문제가 있습니다.
첨부파일에 올려두겠습니다.
해결 방법 아시는 분 계시면 답변 부탁드리겠습니다.
  • 26 조회
      2011-10-21T18:46:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-21 6:46 pm
      넵…  Z값이 있는듯합니다…
      오토캐드보너스툴(익스프레스) 깔려있다면 Flatten으로 z 값을 0으로 변경해보셔요
      아니면 3D2D등 여러유틸이 많이있습니다….
      도면 열어보지않아 정확히는 좀이따가 올리겠습니다
      볼록2
      2011-10-21T20:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-21 8:43 pm
      아이구 죄송합니다
      방금 열어보니 z값은 모두 0 으로 정상이고
      펜설정문제인듯 합니다…
      출력시 CTB화일을 어떤걸 쓰시는지요..  mono  에서 출력해 보셔요
      제가 착각할수도 있으니 안되거나,  제가 잘목알고있다면 지적글 주셔요
      볼록2
      2011-10-24T10:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-24 10:37 am
      블록님 답변 달아주셔서 우선 감사드립니다.
      제가 쓰고 있는 ctb 는 모노크롬이고 전부 흑색으로 설정해두었습니다. ㅎㅎ
      2011-10-24T15:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-24 3:02 pm
      text 폰트문제인거 같네요.
      style에서 text_style2의 폰틀르 simplex말고 다른걸로 해보세욤
