홈/ 질문/Q 88831
등록일: 2010-09-092010-09-09T12:31:50+09:00 2010-09-09T12:31:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 퍼짐현상 수정방법 부탁드려요~~
안녕하세요!!
한가지 질문이 있어 이렇게 글을 남깁니다.
캐드에서 화일을 열었을 때 글씨가 퍼져보이는 현상을 바로 잡는 방법이 없을까요?
캐드의 오류 현상
1. 전체화일이 그런게 아니라, 정해진 일부 화일에서 나타남
2. 화일 열어보면 모든 글씨가 퍼져보임.
3. 문자를 더블 클릭하거나, WBLOCK으로 내보냈을 경우 정상적으로 보임 —-> WBLOCK 한
    도면을 다시 열면 같은 현상이 나타남.
캐드 고수님들의 답변 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 92 조회
    6 답변
      2010-09-09T13:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-09 1:23 pm
      도면 올려보세여!
      2010-09-10T00:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-10 12:25 am
      글자의 폰트가 퍼져보이는것은 스타일 값의 변수 글자폭값이 변경됬던가 아님 개별적으로 선택된 값들의
      글자폭 값이 변동된경우이니까  해당글자를 선택후 modify에 가서 글자폭을 1로 맞추세요!
      2010-09-10T15:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-10 3:46 pm
      도면 다시 올려 놓았습니다..
      다시 답변부탁드려요
      2010-09-10T15:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-10 3:49 pm
      스타일 값의 변수 글자폭 값도 1이고, 퍼져보이는 글자의 값도 1인데..
      이상하게 퍼져 보인단 말이죠…제 캐드에 문제가 있는건가요?
      2010-09-10T18:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-10 6:36 pm
      ^^ 좌표값을 확인해 보세요…
      Z 위치, 혹은 문자 정렬  Z 를 보시면.. 0.0 이 아닌 다른 값이 입력되 있을 껍니다 ^^
    7. coocoo Lv.0
      2011-01-04T21:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-04 9:21 pm
      방금 저도 글자가 자꾸 퍼져서 검색 중 비슷한 질문에 대한 답변으로 DeNG_님께서 제시하셨는데, 다들 Z값이 0으로 되어 있다며 무시하시는데.. ^^;;;;;;;
      DeG_님 말씀처럼.. 퍼져보이는 문자의 Z 위치, 혹은 문자 정렬 Z 값에 “0”을 새로 입력해 보시면 글자가 매끄럽게 변합니다. ^^
