홈/ 질문/Q 25720
등록일: 2001-05-042001-05-04T12:05:41+09:00 2001-05-04T12:05:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문제 완전히 해결!!!!!! ^-^
모든님들의 상세한 답변 감사드립니다…(꾸벅,,,,)
저같은 하수는 상상도 몬한 것들을…….역쉬 대단하십니다..!!
cad2000에서 find로 %%u 를 집어내니깐
기호가
%%u text %%u
%%u text %%u%%u
%%u text
text%%u
등의 스타일이 있었는데 위의 스타일들은 다 뜨는 것을 알수 있었습니다.
그 중 %%u 가 단독으로 쓰인것들만 지워주니깐 되더군요…^-^
find라는 것이 있었는지 전 정말 모랐었요…..쿠쿠….역시 전 하수,,,,
그런데 하나 더 질문하자면…..%%u는 뭐고 %%c는 뭔가요……???
하수의 질문이었습니다………..
그럼 상쾌한 하루 되세요….^-^
  • 54 조회
    2. 김록태
      2001-05-04T13:57:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-04 1:57 pm
      음
      그건 그러니까는 아이고 뭐라까..
      %%c —-지름기호
      %%d —-각도표시
      %%u —-문자 아래에 선긋기
      %%p —-공차표시 (플러스 마이너스표시)
      %%o —-문자 위에 선긋기
      키보드에 없는 특수문자죠
      cad에서는 특수문자를 저런식으로 표현하죠
      이건 기본적으로 외우셔야되고
      다른 것도 많아요..
      주위에 책이 있으면 참고하세요..^^
      꼬마하늘님의 글
      기호가
      %%u text %%u
      %%u text %%u%%u
      %%u text
      text%%u
      하수의 질문이었습니다………..
      그럼 상쾌한 하루 되세요….^-^
      꼬마하늘님의 글
      기호가
      %%u text %%u
      %%u text %%u%%u
      %%u text
      text%%u
      하수의 질문이었습니다………..
      그럼 상쾌한 하루 되세요….^-^
