홈/ 질문/Q 32826
등록일: 2002-08-282002-08-28T19:07:35+09:00 2002-08-28T19:07:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문제 해결좀…
hp laserjet5000 를 사용하는데여 200에서 출력시에 에러(지정색으로 출력이 되지 않음)
가 발생해서 14에서 출력하는데여 자꾸 FATAL ERROR: unhandled float invalid operation
exception 60909h 이런 메세지가 뜨거든여…
뭐가 문젠지…
아시는분 리플 부탁이여
글구여 laserjet5000 에러가 많아서 프린터를 새루 장만하려구 하는데여
추천할 만한 프린터 없나여
  • 7 7 답변
  • 8 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    7 답변
      2002-08-28T20:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-28 8:49 pm
      CAD update파일을 다운받아 설치하시고 HP 프린터나 플로터 update 파일도 함께
      설치하시면 해결됩니다.
      그리고 빈번한 질문 24번 항목에 있어요.
      2002-08-28T22:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-28 10:28 pm
      감사합니다
    4. JeeLeem
      2002-09-04T11:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 11:05 am
      hp laserjet5000 전혀 이상 없습니다. 참고로 저희 회사는 5000 le를 쓰고 있거든요, 프린터 드라이버를 hp leserjet 4v를 사용 하세요, 5000은 이상이 많습니다, HP에서 권고한 사항,
    5. JeeLeem
      2002-09-04T11:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 11:06 am
      사용 해본 결과 R14와 2000은 plot에서 fatal error가 자주 발생, Auto cad 홈페쥐에서 update 해도 별 소용이 없었음
    6. JeeLeem
      2002-09-04T11:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 11:06 am
      구하실수 있으심 Auot Cad 2002 를 사용 하세요, 사용 한지 몇달이 지났지만 한번두 error 난거 없었습니다.
    7. JeeLeem
      2002-09-04T11:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 11:08 am
      저희는 프린터 서버를 이용 합니다. 외장형 1port 짜리, Jet admin은 부하가 많이 걸려 사용 않구, Install wizard network에서 IPX protocol로 사용 합니다.
    8. JeeLeem
      2002-09-04T11:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 11:09 am
      문의 사항 있으심, 제가 아는대 까지 가르쳐 드릴 테니 메일 주십시오. jhchoi@ansinc.co.kr
