홈/ 질문/Q 164266
등록일: 2002-07-172002-07-17T10:41:00+09:00 2002-07-17T10:41:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
물리적 특성에 내용을 추가 할 수 있나요?
지난번에는 단위에 대한 문의를 했었는데 자꾸만 궁금한것이 생기네요..
현재 사용되고 있는 물리적 특성의 데이타 이외에 제가 필요로하는
재질의 밀도나 색상들을 정의하여 사용할 수 있는 방법이
있는지 궁금하군요.
혹시나 하고 인벤터에 있는 엑셀 파일을 좀 열어 봤는데 비슷한 데이타를
찾기가 힘드네요.
염치없지만 또 힘을 빌리고자 합니다.
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2002-07-17T14:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-17 2:22 pm
      지금 집이라 메뉴가 생각이 잘 나지 않지만…
      부품 템플릿 파일을 열으신후 메뉴중 색상 재질등이 있는 메뉴가 있습니다. 여기서 재질메뉴을 열으신후 추가하셔서 사용하시면 됩니다.
      템플릿 파일에 추가 하셔야 계속 사용하실수 있겠죠?
      별로 어렵지 않으니 찾아보시기 바랍니다.
      집에 컴에 인벤터가 없어 자세한 답변드리지 못해 죄송합니다.
      추가 질문 올리시면 낼 회사 가서 확인 후 자세히 올려드리겠습니다.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      있는지 궁금하군요.
      찾기가 힘드네요.
    3. 이종수
      2002-07-17T23:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-17 11:20 pm
      아랫글 297번을 참고하세요.
      전에 제가 문의했던 질문과 유사하군요.
      있는지 궁금하군요.
      찾기가 힘드네요.
    4. 강명진
      2002-07-18T15:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-18 3:17 pm
      있는지 궁금하군요.
      찾기가 힘드네요.
