홈/ 질문/Q 98113
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2013-05-022013-05-02T10:17:02+09:00 2013-05-02T10:17:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
물음표로 글자 깨지는 현상
옛날 도면이라 그런지 글자가 물음표로 깨져 나옵니다.
깨지는 폰트 정보를 보면 ROMANS HBRDS 으로 나오는데
제 폰트방에는 HBRDS.SHX 와 HBRDS.SXK 파일이 있습니다.
(같은 폰트라도 조합형, 완성형이 있다는데 저 파일이 조합형인지는 모르겠네요.)
https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2243998
여기 볼록님 글을 참고하니 7번에 해당되는거 같아서
 HBRDS.SHX 와 HBRDS.SXK  폰트만 따로 폴더방을 만들어 이 폰트만 로드시키고 실행하니
원래 있던 글에서 물음표만 싹 빠지고 복구는 안되더라구요.
이 도면 글자들 복구가 가능할까요?
도면이랑 폰트 첨부합니다. (폰트 저작권 있으면 말씀해주세요.)
  • 5 5 답변
  • 82 조회
    5 답변
      2013-05-02T12:18:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 12:18 pm
      조합형,  한글바람입니다..   90년대 초  폰트같습니다
    3. 크트프츠 Lv.0
      2013-05-02T13:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 1:35 pm
      제가 첨부한 폰트가 조합형인가요?
      만약 아니면 저 폰트를 어디서 구해야하나요.
      저런 도면이 수십개인데 그저 답답하네요…
      2013-05-02T16:09:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 4:09 pm
      넵…
      저건 이미 한번 윈도폰트로 바뀐뒤 저장된듯합니다….
      즉…  원본 고대로 있으면 어찌 해볼수도있습니다…
      근거는 아래 첨부 PDF보시면 ,,,  얼추 유추가능핣정도로 바귀었습니다
      볼록2
    5. 크트프츠 Lv.0
      2013-05-02T17:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 5:16 pm
      그렇군요.
      윈도폰트로 다시 저장됬다는건 복구가 불가능한거군요.
      좋은 답변 주셔서 감사합니다. ^^
      2013-05-02T17:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 5:54 pm
      네…
      저희회사에서는 조합형/ 특수형  구도면 문제로
      90년대 R13캐드 설치된PC를 서비실에 두고,
      한번씩 작업용으로 사용합니다…
