홈/ 질문/Q 158044
등록일: 2008-04-172008-04-17T22:58:39+09:00 2008-04-17T22:58:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
물체에 있는 구멍을 이용해서 다른 물체에 적용할 수 없을까요?
두개의 물체가 볼트로 고정된다고 했을 때 하나하나 계산해서 양쪽 물체에 구멍을 뚫지 않고
한쪽 물체에만 구멍을 뚫어놓고 두개의 물체를 메이트시킨후
이미 뚫어놓은 구멍을 이용해서 다른 물체에 구멍을 뚫는다면
하나하나 계산할 필요없이 간달할 것 같은데 이런 기능이 없을까요?
아는 형님은 솔리드웍에는 그런 기능이 있다고 하던데…
인벤터에도 분명히 기본적으로 제공할 것 같은 기능이거든요.
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-04-18T09:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-18 9:00 am
      그것 간달하죠, 메이트 시킨 후 1. 구멍을 내고 싶은곳에 스케치 상태에서 기준이 되는 구멍을 형상 투영 하여 구멍을 내면 됩니다
      2008-04-18T09:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-18 9:15 am
      조립품 모델링 시 '볼트 연결 생성기' 기능을 사용하면 나머지 부품의 구멍 생성 및 체결 부품을 자동으로 추가가능합니다.
      2008-04-19T11:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-19 11:24 am
      형상투영은 해보시면 아시겠지만 모델과 모델간에는 안해주는게 나중에 수월합니다. 그로인한 제약이 많이 발생됩니다. 볼트 연결 생성기도 괘복잡해지고.. 탑다운 설계법으로 설계한느 방법을 한번 찾아보시길 권해드리고 싶네요
      2008-04-21T16:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 4:57 pm
      형상투영으로 설계를 하면 나중에 수정할때 꽤 곤란하더군요… 탑다운 설계법??은 어디서 정보를 얻으면 될까요??
