홈/ 질문/Q 64060
등록일: 2006-12-142006-12-14T15:12:38+09:00 2006-12-14T15:12:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미리보기…
OPEN – Select file에서 파일 선택하면 오른쪽 창에 미리보기가 안 됩니다. 하지만 열어 본 파일은 미리보기가 되구요.
뭐가 문제인지, 어떻게 해결해야 하는지 궁금합니다.
다 열어 봐여 하는 건지요…ㅠㅠ
  • 89 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2006-12-14T15:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 3:38 pm
      미리보기 셋팅이.. 옵션에 있긴 하지만.. 아마 말씀하신 문제와는 관련이 없는 듯 보이네요.. 제가 잘못 생각한걸 수도…! 미리보기도 열어본 파일에만 되는게 맞는거 아닌가요? 저는 그렇게 생각이 되는데..
    Mc-M
    Mc-MLv.0
    등록일: 2006-11-082006-11-08T16:36:05+09:00 2006-11-08T16:36:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    미리보기
    krst plot 2000을 사용한 도면은 미리보기가 안됩니다..
    방법 좀 알려주세요,,
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. [Deleted User]
        2006-11-09T00:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-09 12:13 am
        해당 krst plot을 만드신 vbcad 쪽 자료실 Q&A에서 질문하시는게 정확한 답변이 예상됩니다.
      등록일: 2005-11-282005-11-28T20:54:16+09:00 2005-11-28T20:54:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      미리보기
      갑자기 plot 명령이 매우 느리게 동작하고,
      미리보기 실행시에도 마찬가지로 시간이 많이 걸리며
      미리보기 화면이 흑백 ‘반전’으로 나타납니다.
      아시는 분 해결 좀 해주세요
      • 0 조회
        • 오토캐드 호그리기 질문
        등록일: 2002-08-052002-08-05T11:32:06+09:00 2002-08-05T11:32:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        미리보기….
        안녕하세요..
        새로운 주가 시작됐군요.. 이번주도 힘차게 파이팅 해요..
        다름이 아니라.. 플롯을 하는데.. 참고로 HP DesignJet 750C
        을 사용하느데요…
        왜 미리보기와 실제 출력한거랑 내용이 틀리조..
        미리보기로 맞추면 도면이 여백이 안맞거든요…
        그 이유를 알고 싶어요 좀 갈켜 주세요…
        참.. 851번 답변도 좀 부탁합니다…
        • 0 조회
          • 오토캐드 호그리기 질문
          1. [Deleted User]
            2002-08-05T11:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-05 11:41 am
            일반적으로 프린터든 플로터든 기본적으로 인식되는 여백이 있습니다. 미리보기 창에서는 그것 때문에 실제 출력했을때와 차이가 좀 생깁니다. 출력에서 origin 을 사용하여 도면의 출력 위치를 조절할수는 있습니다.
            2002-08-05T12:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-05 12:44 pm
            물론 origin에서 여백을 조정한후 미리보기를 했거든요 출력해보며 미리 보기랑 틀리게출력이 된다는 거조…
            2002-08-05T17:56:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-05 5:56 pm
            프린터의 인식되는 여백 때문에 그런게 아닌가 싶네요. 출력상태를 봐가면 적당한 설정이 필요할 것 같네요… 출력이란것이 정답이 없거든요
          등록일: 2002-02-012002-02-01T19:23:39+09:00 2002-02-01T19:23:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          미리보기…
          전 오토14를 쓰고 있습니다..
          근데..열기를 할때여..화일을 딱 찍으면
          오른편에 미리보기로 도면이 보이자나여..
          근데..이게 보이는게 있고 안보이는게 있어여..
          그건 왜그렇고..보이게 할려면 어떻게 해야되여..고수님들…
          • 0 조회
            • 오토캐드 호그리기 질문
            1. 감각캐드
              2002-02-01T20:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 8:02 pm
              화일선택시 미리보기가 않되는 이유~
              지금사용 하시는 캐드버젼보다 상위 또는 하위버젼으로
              저장이된 화일은 미리보기가 보이지 않습니다.
              그러나 하위버전으로 저장한 화일은 오픈하시구 저장하심은
              담부터는 미리보기가 됩니다.
              아마 맞을겁니다. ^^;;
              건승하세여~
            2. 과객
              2002-02-02T09:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-02 9:38 am
              일단 전 14쓰구요…
              만약 2000이상으로 저장이된 화일을
              14에서는 미리보기는 물론 아에 열수도 없자나여…
              어떻게 된건지..
              좀더 자세히….
            3. 캐드중수
              2002-02-02T09:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-02 9:59 am
              2000에서 작업한 도면을 r14에서 보시려면
              2000에서 저장할때 save as 명령으로 버전을
              낮춰서 저장해야 합니다…
            4. 과객
              2002-02-02T10:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-02 10:40 am
              그건 알죠…
              근데..그렇게 하면 미리보기에서 보인다니깐여…
              근데..안보이는것들은 왜 안보이냐 이겁니다..
              네??
