홈/ 질문/Q 86166
등록일: 2010-02-232010-02-23T15:40:02+09:00 2010-02-23T15:40:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미리보기가 안되네여 해결부탁…
폴더에 저장된 도면을 열때 보통은 dialogue box 에 preview창에 미리보기가 되는데
제가 작업한 파일은 미리보기가 안됩니다.
또 미리보기가 됐던 파일도 제가 작업하고 저장하면 미리보기가 안되는데 어떻게 해결하면 되는지 방법을 알려주시면 고맙겠습니다.
  • 19 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2010-02-26T17:51:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 5:51 pm
      플로팅에서 플로터기기, 즉 프린터가 설정이 안되면 미리보기가 활성화되지 않습니다.
