홈/ 질문/Q 81969
등록일: 2009-05-122009-05-12T14:20:14+09:00 2009-05-12T14:20:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미리보기는 되는데 도면을 열면 안열려요 급합니다
미리보기는 되는데 도면을 열면 유효한지 안은 도면이라고 뜨고 recover명령으로 실행을 해도 복구가 되지안네요 고수님들 급합니다, 도와주세요
  • 21 조회
      2009-05-12T15:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-12 3:20 pm
      2009로 북구하니 저것만 나오네요 ㅎㅎ
      자동저장 및 빽업파일확인해서 복구해보셔요~ㅡㅡ;
      2009-05-12T15:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-12 3:40 pm
      이누수님 다른방법으로는 복구가 안되나요 , 자동저장은 도면이열려야만되는게 아닌가요? 그리고 백업 파일이 업어요 좀 부탁해요
      2009-05-12T15:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-12 3:43 pm
      지금 저 도면으로 작업을 안하셨던건지요? 복구된건 저게 최선이예요(저 실력으로는) 아무튼 자동저장폴더에 있는지 봐보세열~
      2009-05-12T15:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-12 3:48 pm
      예 다른데에서 도면을 받아 오늘 중으로 검토해서 주어야되거든요
