홈/ 질문/Q 36637
등록일: 2003-03-052003-03-05T17:11:44+09:00 2003-03-05T17:11:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미리보기하면다운이…
출력하려고 미리보기를 하면
fatal error : unhandied access vioiation writing 0x978a0c
exception at 77f536f9h
메세지가뜨고다운이됩니다.방법 좀 알켜주세요…..
참고로 플롯업데이트는 설치하였고 기타다른건 해보려니까 다운로드가 안돼네요..
  • 28 조회
      2003-03-05T17:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 5:16 pm
      출력하려는 DWG가 한글파일명 그리고 한글폴더에 있다면 영문파일명, 영문폴더로 변경해보기를..
      2003-03-05T17:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 5:29 pm
      테크님 답변 감사드립니다.
      영문으로 바꾸니까 출력이 되네요.
      근데 폴더나파일명을 한글로해서 출력하는 방법은 없나요.
      파일이 많다보니 어떤게어떤건지 헷갈려서….^^;
      2003-03-05T17:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 5:52 pm
      그것이(한글폴더,한글파일명을 인식못하는것) AutoCAD 2000 의 가장 대표적인 버그입니다.
      2003-03-05T23:20:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 11:20 pm
      써비스팩을 설치해 보심이 어떨런지요..
