홈/ 질문/Q 61387
등록일: 2006-08-142006-08-14T12:44:29+09:00 2006-08-14T12:44:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
바로가기가 연결이 안되요.
안녕하세요?
전 CAD2002, 2006을 같이 사용하고 있습니다. 근데 오늘 CAD 2002를
사용이 적어서 지웠습니다. 그런데 바로가기가 CAD2002로 되어있어서
그 바로가기마저 삭제 되어버린거예요.
(여기서 바로 가기란 파일을 더블 클릭하면 xxx.dwg <==이 파일 자동으로 캐드가 실행이 되는걸 의미합니다.) 근데 지금은 2006으로 깔아두어서 인지 바로 실행이 안되고 응용프로그램이 없다고 합니다. 그 파일 속성에 들어가서 연결프로그램을 찾아줄려고 하면 CAD2006을 인식을 못하는지 실행파일 찾아서 연결해줘도 계속 못 읽네요… 이거 어떻게 하면 좋죠? 답변좀 부탁드려요;ㅇ; 점심시간 전에 해결해야 합니다. 꼭 도와주세요~
  • 17 조회
