홈/ 질문/Q 85518
초짜케드
초짜케드Lv.0
등록일: 2010-01-072010-01-07T15:19:27+09:00 2010-01-07T15:19:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
바이러스 치료를 했는데도 계속 acad.lsp파일이 생성되네요.
캐드바이러스 치료를 했는데도 파일실행을 하면 같은 폴더내에 acad.lsp파일이 생성됩니다.
어떤 조치를 취해야 하나요?
  • 9 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2010-01-07T15:41:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 3:41 pm
      네트워크 사용하시나봐요??????
      2010-01-07T16:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 4:43 pm
      그 실행한 파일 자체가 문제 있는거 아닐까여?
      그 파일을 보고 싶은데 …
    4. 엠찌캐드 Lv.0
      2010-01-07T16:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 4:49 pm
      캐드 바이러스는 경로복사 특성때문에, 본인 하드의 바이러스만 치료해서 해결되는게 아닙니다.
      바이러스가 있는 공유폴더를 열어본 모든 직원컴퓨터에도 100% 감염되어 있을겁니다.
      이누노님 말씀처럼 네트워크나 스토리지로 공유해서 작업하신다면, 본인 컴퓨터만 치료해서는
      별 의미가 없습니다. 대부분 이러한 감염경로를 인식하지 못하고, 치료해도 또생긴다고
      말씀하시는분들이 꽤 많으시지요…기존 수동방법과 프로그램으로 해결되지 않으면
      http://www.sentools.co.kr 쎈큐어 를 참고 하세요. 쎈큐어는 엔진업데이트를 통해
      변종 바이러스도 즉각 대응하고, 원격지원으로 의뢰자분의 캐드바이러스 감염유무를 무료로
      검토 해 드립니다.
    5. 초짜케드 Lv.0
      2016-01-22T20:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-22 8:09 pm
      감사합니다. 이제 해결되었네요.
