홈/ 질문/Q 42615
등록일: 2003-11-252003-11-25T15:06:54+09:00 2003-11-25T15:06:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
바탕화면에 Drawing1_.bak이 생겨요.
얼마전부터 바탕화면에 Drawing1_.bak화일이 생기는데요.
안생기게 할려면 어떻게 하나요.
option에서도 설정이 없는것같고 …
  • 7 7 답변
  • 35 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    7 답변
      2003-11-25T15:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 3:37 pm
      첨부그림과 같이 되어있다면…
    3. 엠찌캐드 Lv.0
      2003-11-25T16:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 4:55 pm
      바탕화면에서 작업을 하시나봐요?? 필요없는 파일이라면 테크님말씀처럼 하면 되지만..정식작업시에는 백업파일이 필요하게됩니다.필요없으시면 아래 답변처럼 하심 되겟네요.
      2003-11-26T10:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-26 10:06 am
      bak 파일이 생기는게 문제가 아니고 그게 바탕화면에 생기는게 문제입니다. bak파일이 생기되 바탕화면에는 안생기게 하고 싶습니다.
      2003-11-26T10:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-26 10:18 am
      바탕화면이 아닌 다른 위치에서 (예를 들어 c:data ..) 작업을 해야할것입니다.
      2003-11-26T17:51:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-26 5:51 pm
      다른데서 작업을 해도 bak파일만 바탕화면에 생깁니다.
      참고로 저는 d에서 작업을 한답니다.
      2003-11-26T18:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-26 6:01 pm
      첨부그림과 같이 도구/ 옵션/ 파일탭의 임시작업영역이 “바탕화면”으로 되어있는것으로 추정되며…
      그림과 같이 찾아보기 버튼으로 다른 폴더롤 지정해야 될것으로.
    8. [Deleted User]
      2003-12-01T11:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 11:58 am
      그것도 아닌데요.
