홈/ 질문/Q 154245
등록일: 2011-10-112011-10-11T19:37:10+09:00 2011-10-11T19:37:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
반구형에 둥근 패드 피쳐하기 부탁합니다
안녕하세요 반구형 해드에 둥근 패드를 돌출 시키려고 합니다 그런데 구를 따라 돌출하는 법을 모르겠군요
고수님들 부탁드립니다 ^^
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2011-10-11T23:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-11 11:17 pm
      돌출에서 To를 선택하시고 체크박스를 해제하시면 구 면을 따라 돌출이 되네요.
      파일을 열기 전에 저도 거리만큼 평면을 띄우고 방향을 설정해서 돌출하면 되지 않을까 했는데
      거기까진 하신거 같고 구현하고자 하신 부분이 이것이 맞는지 모르겠습니다.
      뭐. 도움이 되시길 바랐습니다.
      2011-10-12T09:29:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 9:29 am
      죄송합니다 ㅡㅡ”  제가 원하는 것은 둥근 반구영 해드에 곡면을 따라 삼차원형상으로 돌출시키는 방법이 없나해서요^^ 정말 독학하는 것이 힘들지만 제가 일하는 곳에서 필요한 것들이라서 부탁드리겠습니다 ~ 파일 다시 첨부합니다
    4. 백발도인 Lv.31
      2011-10-12T17:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 5:45 pm
      질문 내용을 이해를 못하겠으니….
      손으로 스케치라도 좀 해주시면 이해가 빠르겠습니다.
      2011-10-12T20:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 8:33 pm
      요런걸 원하시나요?
      1. 반구를 만든다. (돌출해서 모깍기 하던지, 아니면 회전하던지)
      2. 두껍게하기 피쳐를 한다. (원하는 치수만큼, 결과에서 곡면을 선택한다.)
          혹은 위에 반구를 만든것처럼 회전, 곡면으로 만든다 (결과에서 곡면 선택)
         ->   : 그림의 노란색 곡면이 곡면피쳐 결과물
      3. 원하는 크기만큼 스케치를 그려서, 돌출한다.
         돌출 하는 방법은, 사이 선택, 그리고 곡면과 반구의 면을 선택한다.
      2011-10-13T20:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-13 8:58 pm
      감사 합니다 ^^  많은 가르침 너무 감사 합니다.  꾸벅~^^
