홈/ 질문/Q 109075
등록일: 2017-11-082017-11-08T16:41:40+09:00 2017-11-08T16:41:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
반지름 치수, 반지름 갯수 파악 리습
안녕하세요.
다름이 아니라 요청을 하고 싶은게 있어서 글 남기는데요.
반지름 치수 및 지름 갯수를 파악할수 있는 리습을 요청을 하고 싶습니다.
마우스로 객체를 선텍을 하면, 반지름 중심값에 램덤으로 문자를 적어주고
표를 만들어서 치수와 문자를 표현 했으면 좋겠습니다.
파일도 같이 첨부 하겠습니다.
  • 37 조회
      2017-11-14T12:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-14 12:31 pm
      (defun c:d3()
       (setvar “cmdecho” 0)
       (setq k 1)
       (setq ob (ssget)) ;치수만 선택하세요
       (setq n (sslength ob) i 0)
       (while (< i n)
              (setq mytext (cdr (assoc 42 (entget (ssname ob i)))))
              (setq mytext (rtos mytext 2 0)) ; 맨끝에 0은 소수점 자리수에요
              (setq pt (cdr (assoc 11 (entget (ssname ob i)))))
              (setq k (itoa k))
              (command “text” pt 100 0 (strcat k “.” mytext “”)) ; 글자크기 100으로 세팅 –  변경하세요
              (princ (strcat k “. ” mytext “n”))
              (setq k (atoi k))
              (setq k (+ 1 k))
              (setq i (+ 1 i))
       );while
       (textpage)
      도면이 안열리네요
      2017-11-14T18:22:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-14 6:22 pm
      댓글 달아 주셔서 감사합니다. 도면이 왜 안열렸는지 모르겠지만.
      도면파일 다시 첨부 했습니다. 한번만 다시 봐 주시겠어요????
      2017-11-21T16:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-21 4:50 pm
      ;리습
