홈/ 질문/Q 156153
등록일: 2009-11-182009-11-18T13:46:31+09:00 2009-11-18T13:46:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
방법좀 찾을수 없을까요??
 안녕하세요~!!
얼마전 운영체제를 윈도우xp에서 윈도우7로 변경을 했는데요.
이전에 사용하던 인벤터2008버전은 설치가 않되서 인벤터 2010을 얻어 설치하려했는데,
중국/영어 버전이내요.
그런데, 찾다보니 언어팩을 다운받으면 된다는 글을 보았는데 찾지를 못하겠내요.
혹시 가지고 있으신분 있으시면 좀 올려주실수 없으신지요.
아니면 어디서 구할수있는지나 방법좀 가르쳐주셨으면 합니다.
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2009-11-18T14:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-18 2:28 pm
      NO GOOD  입니다. 이러시면 안됩니다. ^^;;
      2009-11-18T17:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-18 5:31 pm
      여기 싸이트에서 정품이 아닌 제품에 대해 문의하면 안되는 것으로 알고 있습니다만,,,
      인벤터 2008은 윈도우 7에서 설치가 아주 잘 됩니다.
      2009-11-18T19:18:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-18 7:18 pm
      인벤터2010은 윈도우7을 겨냥하고 만든거에요 .
      저도 영문버전쓰고 있는데 문제는 없습니다.
