홈/ 질문/Q 101730
등록일: 2014-07-172014-07-17T12:01:11+09:00 2014-07-17T12:01:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
방향키로 화면이동 불가능한가요?
오토캐드 2010 LT버전입니다
다른 리습,캐드마스 등등 프로그램없이
순수 캐드2010LT버전으로 방향키로 화면이동불가능한가요?
필요한이유가뭐냐면
하나의 dwg파일에 여러개의 도면을 수평으로 나열했을때
우측방향키로 이동하면서 보고싶은게 이유 중 하나거든요
방법없을까요?
그리고 답글다시는김에 또 궁금한게있는데
명령어치는 공간에 한/영키를 입력안했을때 자동으로 인식하는설정은없나요?
예를들어서 LINE(단축키:L)인데 L=>ㅣ 이렇게 한/영키를 눌려진상태로 눌리면
자동으로 인식되는설정이 있는지 궁급합니다..
두가지가 가능하다면 역시 보조프로그램이 있어야하나요? 회사 규정상 사용이 불가해서그럽니다..
  • 67 조회
    2. 방울도사 Lv.0
      2014-07-17T17:51:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-17 5:51 pm
      귀차니즘이 대단하신가보군요;;;
      방향키로 화면이동은 없습니다 또한 한타로 캐드명령입력되는것
      또한 그 어느캐드프로그램에도 없습니다
      2014-07-17T18:00:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-17 6:00 pm
      귀차니즘이아니라 글에 설명했다시피 우측방향키로 이동을하면 같은선상에서 위아래로 안움직이니까 도면보기가 수월해서 그런건데… 한눈에 전체를 보려고 그러는거에요
      마우스휠로 움직이면 위아래로 움직여져서 그게 싫어서 ㅠ
      그리고 방향키로 화면이동되는 캐드프로그램은 있습니다..매직캐드라고 있습니다.. 그래서 오토캐드는 안되는가싶어서 글올린겁니다..
      한타로 캐드명령되는건 그냥 자동변환인식 그런건 없나싶어서 그렇고요 ㅎ..
