홈/ 질문/Q 82116
등록일: 2009-05-212009-05-21T13:56:32+09:00 2009-05-21T13:56:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배경색및 글짜색 변경문의
 스티커 제작용으로 도면을 그렸습니다.
그런데 파란색으로 된 글씨및 마크부분을 흰색으로 하고,
배경을 파랑색으로 바꾸고 싶은데 잘 안되네여,
캐드 고수님들 도움 요청합니다.
  • 8 8 답변
  • 11 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    8 답변
      2009-05-21T14:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 2:01 pm
      원하시는게 맞나 모르겠네여.6^
      2009-05-21T14:19:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 2:19 pm
      이렇게 하면 되는건가요????
      2009-05-21T14:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 2:20 pm
       감사합니다, 하루님 dwg 파일일때는 색이 완젼히 안바겼는데 어떻게 하신건지 알려주실수 있나요??
      2009-05-21T14:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 2:25 pm
      pedit로 외곽선을 하나로 묶어 준 다음
      hatch-패턴-solid-그리기순서에서 뒤로 보내기  저는 이렇게 했는데…
      2009-05-21T14:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 2:31 pm
      cad왕초보님 감사합니다,.^^  제 캐드버젼이 낮아서 그런지 파일이 안열리네요,
      (저는 2002사용) 초보님 캐드버젼이 어떻게 되나요??
      2009-05-21T14:36:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 2:36 pm
      저는 2008버전 사용해요… 버전 낮춰서 올려드릴께요…
    8. [Deleted User]
      2009-05-21T14:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 2:38 pm
      2000버전으로 저장 했는데…한번 보세요…^^
    9. [Deleted User]
      2009-05-21T14:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 2:44 pm
      그냥 글씨랑 마크 드레그해서 선택한다음에 255번 색으로 바꾸시구
      바탕 솔리드 해치 파랑색 넣으시믄 되요
      만양 해치가 위로 올라왔다면 draworder로 순서(b) 바꿔주심 되구요
