홈/ 질문/Q 39689
등록일: 2003-07-022003-07-02T00:29:07+09:00 2003-07-02T00:29:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배관용 lisp 두개이상 사용시 나오는 에러
배관용 리습을 구해서 사용하는 유저입니다.
첨에는 각자따로 구해서 따로 따로 사용하고있었는데
1이라는 리습에는 2의 기능이 없는게 있고 2라는 리습또한 1의 기능이 다 있지 않아서 2에 익숙한 저로서는 1을 사용하기가 너무 번거로웠습니다. 그래서 결합을 시도했는데요 따로 따로 메뉴를 로딩하면 (즉, 옵션에서 지원파일을 검색해서 추가할때 원래있던2의 리습에다가 추가로 1까지 넣었습니다.)
1이라는 리습에는 아이콘으로된 메뉴를 써먹어야 하고 2라는 리습에는 명령어로 만들어진 리습을 써먹어야 해서말입니다.
그런데 캐드를 실행하는 순간에 로딩이 되는데 이런메세지가 뜹니다.
메뉴가 성공적으로 올려짐. MENUGROUP: KIC
명령:
명령:
명령:
Error : no function definition: RESETGHK; error: An error has occurred inside
the *error* functionAutoCAD variable setting rejected: “osmode” nil
이게 왜 이러는 걸까요??
참고로 옵션에서 지원파일 검색경로에서 두가지리습중 1번리습(메뉴)은 맨위로 올리고 default로 있는 네가지의 경로 밑에다가 2번리습(메뉴)를 올렸습니다.
  • 37 조회
