홈/ 질문/Q 100718
등록일: 2014-03-212014-03-21T08:17:02+09:00 2014-03-21T08:17:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배열 부탁드림니다.
두 반형 도형에 길이 7000짜리 선을 두 곡선안에 1000씩 끈어서 넣어야되는데 배열을 할줄 몰라서 부탁드림니다.. 자세히 하는법 좀 알려주실분. ㅠㅠ
처음부터 어떻게 해야되는지 .동영상 촬영해주심더 감사합니다. ㅠㅠ
  • 32 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2014-03-21T08:40:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-21 8:40 am
      질문이 참 이해하기 좀 어려워 이게 맞는지 모르겠어요
      직선의 균등분할은 쉽지만 호나 원의 분할은 쉽지않죠?
      호는 arc명령의 호의 길이를 주는L옵션을 이용하여 하시면 호의길이를 지정하여 그릴수 있습니다.
      원의 경우 각도를 알면 ARRAY를 이용하여 균등분할 할 수 있습니다.
      아마 다른 분들이 질문을 읽고 어떻게 할려는지 이해하기 좀 힘들 수 도 있겠다 싶은데.. 저도 잘 이해했는지 모르겠어요. 도움이 될까 올립니다.
      2014-03-21T09:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-21 9:17 am
      어제 올리셨던 글이네요.
      다시 써도 이해 불가능하게 쓰셨네요.
      [두 곡선 안에 1000씩 끊어서 넣아야 한다]는 말은, 어디 기준 1000의 간격을 말하는건가요?
      답글 달아주시는 분들은 작업 내용을 모르는 전혀 모르는 분들입니다.
      방법을 글로 정확하게 작성하던지,
      핸드드로잉이라도 이미지로 첨부해서 답글 달아주시는 분들이 이해할 수 있게끔 해주셔야죠.
      2014-03-21T09:57:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-21 9:57 am
      네 도형 2개가있잖아여 그 사이에   간격을 1000씩 끈어서 넣어야됨니다. 길이는  7000과 그리고 (왼족)
      오른쪽은 6500입니다.
      2014-03-21T10:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-21 10:42 am
      두 곡선의 길이가 일치하지 않고, 아래쪽 끝의 직선과 위쪽 끝의 직선이 평행하지 않습니다.
      1. 어느 곡선의 길이를 기준으로 1000을 끊어야 하는지(좌측 곡선의 경우, 두 곡선의 길이가 다릅니다.)
      2. 두 곡선 모두 1000의 간격으로 끊어야 한다면, 직선은 위쪽 끝을 기준점으로 잡아야하는지, 아래쪽 끝을 기준점으로 잡아야 하는지(좌우측 모두 1000으로 나누어 떨어지는 길이가 아닙니다.)
      3. 우측 곡선의 경우, 한개의 호를 옆으로 복사하여 그리신 듯 한데요, 이 경우에는 길이로 나누면 위, 혹은 아래의 직선과 항상 수평하게 나뉘기 때문에 따로 방법을 알려드릴 필요가 없을 듯 합니다.
      4. 좌측 곡선의 경우, 길이, 반지름, 중심점이 모두 다른 호입니다. 길이로 끊으실꺼면, 각 호를 길이로 나눠서(divide) 일일히 이어주거나, 이 과정을 자동으로 반복할 수 있는 리습을 작성하셔야 합니다.
