홈/ 질문/Q 153430
등록일: 2013-10-142013-10-14T12:39:24+09:00 2013-10-14T12:39:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
배우고 싶습니다
안녕하세요.
고등학교 3 학년 학생 입니다.
고졸예정 취업자로 플라스틱 원재료를 만드는 믹서 압출기 컷팅기 등등… 의 기계를 만드는 화사에 입사하게 되었습니다. 입사한지는 한달이 넘어갑니다.
학교의서의 과는 디자인과 이였고 고2때부터 설계쪽으로 진로를 변경하여 기능사 자격증을따기 위해서 인벤터를 살짝 공부한 수준 밖에 되지 않습니다.
여튼 본론으로 들어가서 회사 자체에서 제가 들어오기 전까지는 오토캐드만 사용하는 회사 이였습니다.
그러다 제가 입사하면서 그나마 여기중에선 인벤터를 좀 사용할줄 아니 우리 회사도 3D 를 사용해보는게 어떻겠냐고 예기가 나왔고 저도 제 스펙을 쌓는 일이고 공부해서 나쁠건 없다는 생각으로 혼자서 여러공부를 해보았지만
다이나믹은 무엇이고 응력계산법,시뮬레이션은 무엇이고 아이로직 등등 인벤터의 세계는 너무 넓고 배워야 할것은 넘쳐나더군요 주위에 인벤터를 자유자제로 다루는 사람이 있는것도 아니구요. 독학으로 하기엔 너무 힘든 부분이구요. 글만봐서는 뭐가뭔지 알수 있는 방법이 없더라구요. 또 그글들도 영어라 …
제가 사는지역은 경기도 안산 입니다.
주위에 인벤터에 빠삭하게 알고있는 학원이나 직업 학교 같은 곳이 있는지 알고 싶습니다.ㅜㅜ
혹시 필요하다면 돈을내고라도 가르쳐 주실분을 구해볼수 있을까요
이부분에 대해서는 제가 알아서 해결해야 하다보니 부담감이 너무 심하네요…
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2013-10-24T10:19:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-24 10:19 am
      저도 인벤터라는 것을 회사에서 처음으로 접하게 되어 사용한지 5년이 넘어갑니다.
      인벤터가 무엇인지도 모르고 시작하게 되어서 독학으로 지금껏 사용하고 있는데, 모르는 부분도 많습니다. 모르는 부분은 유투브에 들어가셔서 inventor라고 검색하면 자기들 잘났다고 올려놓은 동영상 참 많습니다. 그 중에서는 처음부터 자세하게 설명하면서 보여주는 동영상도 많구요.
      아마 잘 활용하면 도움이 될 겁니다.
    등록일: 2003-04-212003-04-21T17:20:54+09:00 2003-04-21T17:20:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    배우고 싶습니다.
    전 컴이나 캐드로 왕초보입니다.
    캐드도면을 엑셀로 불러 들이는 방법을 알고싶습니다.
    그러니깐 도면을 엑셀로 붙이는 과정을
    상세히 알고싶습니다.
    세세한 답변 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-04-22T15:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-22 3:08 pm
        아고건 엑셀에서 해야하는데요…
