홈/ 질문/Q 106036
해보
해보Lv.0
등록일: 2016-02-042016-02-04T14:09:25+09:00 2016-02-04T14:09:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서
배치에서 구멍내고 그위에 하얀색해치를 깔고 선을 그렸는데 모형에 있는 선들과 같이 겹쳐져 보이는데  어떻게 해야하나요?
  • 122 조회
    등록일: 2012-05-152012-05-15T10:29:37+09:00 2012-05-15T10:29:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    배치에서…
    안녕하세요.
    저는 토목설계분야 종사하고 있는 직장인입니다.
    캐드에서 배치창에서 Zoom 명령어 다음 Window를 실행하는데요. Window명령실행시 배치창안에서의 모형창에서 두점을 찍어서 창을 잡아줘야 하는데 스냅점이 도각에 스냅이 형성이 안 되는데 오류인가요?
    아님 제가 뭔가 설정을 잘못건드려서 인가요?
    고수님들 부탁드려봅니다.
    좋은하루 되세요. ^^
    • 0 조회
        2012-05-15T11:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-15 11:01 am
        넵…
        고생많으십니다,….
        변수값을 바꾸면 됩니다..
        osnapcoord   엔터 :::   2 를   0으로 바꾸면됩니다
        *** 참고 1. : 이변수는 시스템레지스트리에저장됩니다…고로 한번 바꾸어놓으면
                             도면에따라 변경되지않습니다…
         *** 참고 2. :  각 값의 내용은 어래와같습니다…
                              0 –  활성 객체 스냅 설정값이 키보드 좌표 입력 보다 우선합니다.
                              1-  키보드 입력이 객체 스냅 설정값보다 우선합니다.
                               2 – 키보드 입력이 객체 스냅 설정값보다 우선합니다(스크립트 제외).
        볼록2
      등록일: 2010-01-252010-01-25T09:43:55+09:00 2010-01-25T09:43:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      배치에서
      mview로 도면을 불러들이고
      도면이 a3보다 긴경우(600*297) 어떻게 용지설정을 해야하나요?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2010-01-25T16:37:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-25 4:37 pm
          일단 a3 크기가 아니므로 플로터로 출력하실테고…
          플로터의 사용자설정에 가시면 사용자용지크기를 설정하실 수 있습니다.
        등록일: 2009-02-172009-02-17T11:04:50+09:00 2009-02-17T11:04:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        배치에서
        배치에만 가면 선두께가 두꺼워 집니다..
        선을 그려도 두껍게 그려지고
        뭐따로 설정하는게 있나해서요~~~
        답변 부탁드립니다
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2009-02-17T11:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-17 11:20 am
            LWDISPLAY<0>
            2009-02-17T14:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-17 2:44 pm
            우와~~되네요~~ 정말 감사드려요
          등록일: 2009-01-092009-01-09T22:33:24+09:00 2009-01-09T22:33:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          배치에서
          배치에서 작업한 도면이 활성화 한다면서 시간이 쫌 걸리는 건 왜 그런거여요
          배치에서 작업을 하다보니까 활성화 시간이 많이 잡아먹어요
          빠르게 할 수는 없나요
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2009-01-10T21:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-10 9:02 pm
              이것도 내용 불충분으로 패스
            등록일: 2008-03-182008-03-18T16:41:13+09:00 2008-03-18T16:41:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            배치에서
            배치에서 모형은 안바꾸고 배치 시트안에서
            미러가 되나요?
            • 0 조회
              등록일: 2007-10-042007-10-04T17:13:38+09:00 2007-10-04T17:13:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              배치에서
              배치상태에서 mv상의 외곽 끝선과 mv안의 도면의 끝선을 맞추려면 어찌해야 되는지요~ 알려주세요
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2007-10-04T17:19:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-04 5:19 pm
                  이해가 안됩니다.
                  2007-10-04T17:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-04 5:35 pm
                  mv 안쪽을 더블클릭하게 되면… mspace 로 들어가게 됩니다..쉽게말해..안쪽으로 들어가 게 됩니다.. 그런후… zoom 으로 안쪽 도면의 끝선들을 잡아주면 됩니다.
                등록일: 2007-07-242007-07-24T08:40:33+09:00 2007-07-24T08:40:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                배치에서~
                배치에서 모형이아닌 도면 공간에서 실수로 배치안의 공간에 두번클릭한 상태에서 도면의 위치를 바꿔서 배치한 도면틀과 도면이 틀어져버렸어요~
                이걸 다시 배치도면틀에 제가 나타내려는 도면의 일부분을 맞추는 방법 좀 가르쳐주세요~책을 뒤져두 안나오구 도움말두 이해가 잘 안되요`
                도와주세용~
                • 0 조회
                  1. 게릴라어니 Lv.0
                    2007-07-24T14:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 2:23 pm
                    express설치 하셨으면 layout tools 에 align space이용하시면 됩니다..
                  등록일: 2005-01-222005-01-22T16:06:05+09:00 2005-01-22T16:06:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  배치에서…
                  배치에 있는 도면을 krst plot로 출력하는데….
                  배치에서 a1을 설정했을경우
                  플롯가능 영역왼쪽하단이 0,0부터고 용지는 원점이 대략 -7,-7
                  정도 되더라구요…..
                  근데 저는 작업을 할때 도면틀을 전부 외부참조로 연결했고….
                  사이즈는 a1(841,594)로 삽입점은 0,0 으로요……
                  근데 이걸 배치로 출력하면..
                  배치는 출력영역이 (-7,-7 , 844,567)
                  제가 출력하고자 하는 영역은 (0,0 , 841,594)인데
                  보시는 값만큼 여백이 왼쪽하단으로 치우쳐서요.
                  어떻게 배치에서 왼쪽하단에 여백을 0,0으로 바꾸는 방법이 없나요…
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2005-01-26T16:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 4:43 pm
                      출력시 용지설정을 594,841로 하시고 내용 외부에 594,841로 렉탕을 그리신후 도면폼에서 띠우시고 싶은만큼의 위치로 옴기신후….출력시 스케일 지정하시고 중앙으로 오게끔 출력 하소서
                      2005-01-26T16:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 4:51 pm
                      여백 맞추는건 근래에 누가 질문해서 세팅하는곳 누가 알려줬는데 ㅡ.ㅡ; 검색 한번 해보세용 ^^
                      2005-01-26T23:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 11:28 pm
                      여백
                      2005-02-15T10:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 10:36 am
                      인쇄 시 여백 맞추는 방법
                    등록일: 2004-02-202004-02-20T11:52:37+09:00 2004-02-20T11:52:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    배치에서
                    배치에서 기존의 도면을 1/100로 출력(A3기준)이 되는데요..
                    MSPACE로 수정한 후 TEST2로 1/100로 출력을 하려고 하니깐
                    안되는데.. 조언을 부탁드립니다.
                    • 0 조회
                      1. Mint-^^ Lv.3
                        2004-02-20T15:11:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-20 3:11 pm
                        뷰창이 0.01로 셋팅이 안되어있사옵니다~ 뷰창안에 들어가서 zoom;0.01xp;
                      2. Mint-^^ Lv.3
                        2004-02-20T15:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-20 3:13 pm
                        Command: li LIST 1 found
                        VIEWPORT Layer: “DEFPOINTS”
                        Space: Paper space
                        Layout: 배치1
                        Handle = 4D5F
                        Status: On and Active
                        Scale relative to Paper space: 0.0114xp
                        center point, X= 391.08 Y= 298.07 Z= 0.00
                        width 715.81
                        height 561.90
                        <<스케일셋팅이 제데로 안돼어 있사옵니다~ >>
