1. 컴퓨터 사양 (간략히) : i7 16기가램,gtx660m
2. 캐드버전 과 종류 : 2011 32비트
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : – Windows 8 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : – 드림
이후 구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
안녕하세요?
거래처에서 도면을 받았는데 배치에서 치수가 이상하게 나타납니다.
모형이 있고 배치에 전체평면도가 있습니다.
그런데 배치에서 치수를 재면 원래치수가 6600인데 실제로 치수를 재보면 22나옵니다.
dimstyle을 편집해보고 새로 만들어도 요지부동이네요..
외부참조가 있는 도면인듯합니다.
초보입니다.
답글주시면 대단히 감사하겠습니다.
배치탭에는 pspace와 mspace가 있습니다.
배치에 관련된 글은 설명하자면 엄청기니깐(한시간을 떠들어 될것 같아서)
집에 가서 ^^;
덕분에 한가지더 배웠습니다.
꼬마유령님 배치관련 설명 부탁드리겠습니다.
검색을해봐도 잘 모르겠더군요.
두분 다시한번 감사드립니다.
술 먹고 그냥 꼬부라져서
다시 오늘 집에 가서…
끝나는 시간이 손가락을 다쳐서리.. 오타가 나더라도 이해를..
지금 적는 글은 책에 나올수도 안 나올수도 있고 순전히 오래동안 누적된 결과물?입니다.
예전 도스시절에는 템플릿 파일이 없는것으로 기억하는데.
그래서 도곽을 템플릿을 사용하지 못하고, 파일로 저장하여, wblock으로 불러서 사용하였죠
용지별로 여러개 만들어서 사용하였습당
이 정도면 좀 고차원적 방법이였고
그냥 그 도면에 많게 일일이 그려서 하는 방법을 쓰곤 했죠
현재는 프로그램이 좋다보니
테블렛 파일도 잇거
여러가지 편리한 점이 많져
도스에는 배치화면이 따로 없습니다.
그래서 tilemode라는 명령어를 사영하였죠
이 tilemode 때문에, mspace pspace명령어가 존재하며, mview가 존재하는 이유이죠
그럼 위 명령어 뜻을 알아야 이해가 편하겠죠?
tilemode는 tile-mode 합성어 보시면 될듯하군요.
tile이 뭔가요? 물어보시면 하루 한번 이상 보는 바닥에 붙거나 벽에 붙은 타일입니다. 정사각형으로다가. –; (믿거나 말거나)
현재는 tilemode는 배치탭이라고 보시면 됩니다.
tilemode를 입력하면 배치탭이 하나 더 생깁니다.
다른 방법으로는 마우스 오른쪽으로 추가하셔두 되구요
mspace는 model-space의 합성어 입니다.
r12영문 메뉴얼에 나옵니다.
즉 해석하면 모델 스페이스 즉 모델(모형)공간이져
tilemode는 출력하기위한 전 단계이지만. mspace를 통하여 빠진 것을 수정하기위한 명령어입니다.
mspace상태에서 수정하먄 model텝 모형텝더 변경됩니다.
pspace는 paper-space 합성어 이며, 출력하기전에 일종의 미리보기라고 생각하시면 됩니다.
구러나 더 강화 된거죠
어떤 분은 배치에는 있는데. 모형에는 없다는 분들이 여기에 해당됩니다.
pspace에서도 작업이 됩니다. 그러나 모형에는 안나옵니다.
서로 공간이 다른것 때문이져.
쉽게 말하면 이차원에는 pline에 폭을 주면 굵게 나오는데. 삼차원에는 안 나온다고 하는데 당연한 말씀이죠, 서로 공간이 다른데.
일차원이면 점이고 이차원 선이며, 삼차원 면이죠
다른 공간이니깐 안나오는거죠
배치에서 mspace존재하는 이유중하냐이죠,
캐드는 원래가 건축가들이 지우고 그리거 귀찬았는데.
컴퓨터란것이 나와서 그걸 프로그래머한테 제작한것이 캐드입니다.(그 놈의 귀찬니즘) 계산기 처럼(수학자들도 계산하기 귀찬아서 –;)
이론, 삼천포 빠지더라도 이해를 바랍니다.
아픔을 참기 위해서 알콜 섭취를..(매일 먹지만 ㅋㅋㅋ)
현재에 치수위주이냐 출력물에 직접재서 하는냐에 차이가 납니다.
예전에도 그랬지만,
요새 현장에서 직접 재는 경우는 없습니다.
직접 잴 빠에는 캐드로 직접 찍어야 하는데.
1:1 작업안한 경우에는 직접재야 하는 경우가 발생합니다.
(150a를 150으로 작업하는 멍청한 넘들 에이 퉤.)
템블렛파일이 캐드 샘플방에 있기때문에 그것을 이용하시거나
기존에 템블렛되어 있는 파일이라면 출력에 용지 설정부분에 조절하먄 돱나다
용지크기는 세계적으로 규격화되어
(프린터 보면 ansi는 미국규격이고, iso는 국제 규격이고, 아무것도
없이 a4 식으로 나온것은 한국 규격입니다.
일본이라면 jis이고, 영국이면 en 독일이면 gn 이겠죠? 믿거나 말거나)
이정도면 좀 이해가 도실런지..
그런데 현재는 tilemode와 mspace psPACE를 잘 안가르칠갓입니다. 구닥다리라서
mvsetup을 많이 가르치는 것 같더라고요.
차라리 limits를 가르치는것이 더 이득인데
이유는 limits 옵션이 없고 zoom all하면 되는데..
이거 머리에서 뽑아 낼러니 엄창 힘드는 구만요
마지막으러 모형에서 배치을 클릭하면 바로 화면에 짠 하고 뜹니다.
안뜨면 레이어를 잘해보세요. 눈에 안보이면 다 크게 뜨세요 보입니다.
더 뽑아 내고 싶지만. 오늘은 돌머리더 안 돌아가고, 손꾸락더 안 음직이네여,
유용한 정보를 주고 싶지만. 일부는 쉰세대라거 하고..
구런데도 먹고 삽니다. 캐드가 아닌 용접사로 –;
(손꾸락 지진납니다. ㅠ.ㅠ)
명령창에서 DIMASSOC 치신 후 값을 2로 입력하면 배치에서 선택한 모델의 치수가 그대로 나타납니다.
