홈/ 질문/Q 63328
등록일: 2006-11-142006-11-14T09:00:53+09:00 2006-11-14T09:00:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치에서 스케일이 움직이는데요
스케일이 움직이는데요..
스케일조정하는 방법을,.첨부되는 파일을 보시면
배치탭에 하단에 표가 나와야 되는뎅,.
어케,.그리고 이따금씩 팬기능을 쓰면 배치가 움직여 버리는뎅,.
안 움직이게 하는 방법 없나요.
배치 바깥쪽을 더블클릭하면 고정은 되지만
한번 흔들렸을때 원상태로 돌리는 방법좀,.요.
질문이 어렵낭*^^*
  • 7 7 답변
  • 186 조회
    7 답변
    2. 종여리 Lv.0
      2006-11-14T09:03:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:03 am
      배치작성 후 뷰포트 내부를 더블 크릭하면 "ms" 라는 명령을 입력하는것과 같은 결과를 갖여 옵니다. 거기에서 pan 기능을 이용하던지 zoom 을 하면 뷰포트작성시 설정해놓았던 각종 셋팅치들이 흔들리게 되죠
    3. 종여리 Lv.0
      2006-11-14T09:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:04 am
      이때는 다시 zoom-p 를 이용하여 이전단계 zoom 으로 돌아가면 되고요. 여의치 않을때는 zoom-1/100xp (1:100 일때 예제) 을 이용하여 스케일을 다시 맞추어 주면 됩니다.
    4. 종여리 Lv.0
      2006-11-14T09:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:07 am
      아예 뷰포트를 셋팅값으로 잠그어 놓으시려면 mview-잠금(L)을 이용하여 잠그어 놓으시면 됩니다. 글로 표현하기 난해 하지만 한가할때 이것저것 만져보시면 도움이 될 것 입니다. 저도 누가 가르쳐준게 아니고
    5. 종여리 Lv.0
      2006-11-14T09:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:08 am
      한가할 때 이것도 만져보고 저것도 만져보면서 항상 새로운것을 발견할려고 연습합니다.
    6. 종여리 Lv.0
      2006-11-14T09:10:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:10 am
      한가지 더 팁을 알려드리자면 배치상태에서 수정할려면 "MS" 상태에서 하지 말고 "VPMAX" 라는 명령을 이용하면 뷰포트 셋팅이 흐트러지지 않고 쉽게 수정 할 수 있습니다.
    7. 종여리 Lv.0
      2006-11-14T09:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:11 am
      다시 배치 상태로 들어갈려면 명령상에서 "PS"라고 입력하면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2006-11-14T09:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:21 am
      위에 올려진 파일좀 어떻게 검토좀 해주세요.
