홈/ 질문/Q 85668
등록일: 2010-01-192010-01-19T01:39:02+09:00 2010-01-19T01:39:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치와 모형공간의 layout(다각형일 경우)을 일치시키는 방법
배치의 layout과 모형의 layout을 일치시킬때
<mv 객체 정사각형일 경우>
mv>o(객체)>정사각형 선택 한후
스케일 조정을 위해 zoom>1000/1200xp 로 조정을 해줍니다.
이 경우 스케일 조정까지 완료된 상태에서 객체가 정사각형이라면
zoom>window를 사용하여 정사각형을 잡아주면 되지만,
여기서 질문들어갑니다..
스케일 조정까지 완료된 상태에서 객체가 정사각형이 아닌 다각형(포인트 다수)일 경우는
어떻게 일치를 시켜야 하는지 궁금합니다..
스케일을 조정한 후 pan 명령으로 근사한 위치에 위치시키는 방법이 있겠으나,,
이런 방법 말구 window 명령처럼 정확하게 포인트를 일치시켜줄 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
고수님들 부탁드리겠슴다..
  • 126 조회
