Lv.0 등록일: 2007-04-162007-04-16T11:25:49+09:00 2007-04-16T11:25:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 배치탭부분에서 작성한것만 출력이 안되요. 레이어도 플로터 설정도 다 제대로 되어 있는데 ..배치탭에서 작성한것만 출력이 안됩니다.. 배치탭에서 작업한것을 모형탭으로 옮기면 출력이 됩니다..ㅠㅠ 당최.. 배치탭에서 쓰기 제한이나 출력제한 같은 명령어가 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-04-16T11:29:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:29 am 출력아주 잘됩니다.. 작업을 엉뚱하게 하셨네여…. 배치한개당..도면한개입니다.. 도면이 6개이시던데..그럼 배치를 6개를 만든후… mv로 ms와 연결시켜서 하셔야됩니다..배치를 잘모르시는듯하네여. [Deleted User] 2007-04-16T11:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:30 am 잘모르시겠다면… http://cafe.daum.net/archimore 에 놀러오셔서..Å Layout & Xref 계시판을 참고하세여..^^;; 주왕 Lv.26 2007-04-16T11:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:44 am 우와~~~하루님 일석이조… [Deleted User] 2007-04-16T11:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:45 am ^^:;;;;;;;;;;;;;;; [Deleted User] 2007-04-16T11:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:46 am 주왕님 안녕하세여..^^ 좋은 아침입니다. 혼나셔야겠어염..아침인사도 카페에 안올려주시궁..ㅎㅎㅎ 주왕 Lv.26 2007-04-16T12:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 12:22 pm ㅎㅎ…ㅈㅅ [Deleted User] 2007-04-16T14:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 2:26 pm ㅎㅎㅎㅎ [Deleted User] 2007-04-16T17:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:56 pm 아니요 아니요… 하루님 도면은 출력이 되구요. 도면내에 있는 기호(벽체기호 표시만 출력이 안되요 ) [Deleted User] 2007-04-16T17:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:59 pm 업체에서 받은거라 도면작업은 직접한게 아니구요 .. 음.. 아무레이어로 라인하나 그리시고 그부분 출력해보시면 알듯.. [Deleted User] 2007-04-17T00:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 12:50 am 아..그런거였군여..^^;;; 2가지 중에 한가지의 경우입니다…1. 파일이 망가진거 같습니다… 2.별도의 유틸에서 제공되는기능?? 일지도 모릅니다.. 근데..제생각에는 파일에 오류때문인거 같습니다. [Deleted User] 2007-04-17T00:50:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 12:50 am 해당도면을…복구(recover)하면..오류잡으면서..배치공간까지 몰 몇개 잡네여.. 그런후..출력이 다시 정상으로 됩니다…리커버 하세염..^^
우와~~~하루님 일석이조…
ㅎㅎ…ㅈㅅ
ㅎㅎㅎㅎ
